Moin zusammen,
ich habe festgestellt, dass bei meinem Peugeot 309 der Kolben vom Bremssattel fahrerseitig hängt (ein Belag ist völlig runter, der andere hat satt Belag). Verbaut ist das System von Girling. Neue Scheiben und Beläge habe ich gestern bestellt.
Da ich mit dem Worst-Case-Szenario im Hinblick auf HU-Fälligkeit rechne möchte, mache ich mir schon jetzt ein paar Gedanken über den Bezug eines neuen Bremssattels, falls ich ihn ohne größeren Aufwand nicht wieder gängig machen kann. Ich bin bei der Recherche auf den (Handels-) Namen Esen SKV gestoßen. Hat jemand Erfahrungen mit den Produkten?
Andere Produkte, auf die ich gestoßen bin sind NK und ERA. Was ist von denen zu halten? Empfehlungen oder Hinweise, was man meiden sollte?
Merci
Michael
Bearbeitet von St. Alphonzo
Mit den Firmen kann dir leider nicht weiter helfen aber
hast du schon mal geschaut ob es für deine Sattel
Dichtungssätze gibt. Sehr wahrscheinlich und bestimmt
günstiger und es bleibt original.
LG
Danke robi64. Aber zurzeit würde ich an einem Bremssattel nicht herumbasteln wollen. Zudem kosten die Reparatursätze mit Kolben bereits rund die Hälfte eines neuen Sattels.
Ich muss gestehen, dass ich von den Ersatzteillisten der Bremssättel verwirrt bin. Das System meines 309 ist von Girling. Manche Anbieter kennzeichnen ihre Produkte mit Kompatibilität wie "Lucas-Gierling" oder TRW/Lucas-Gierling. Dabei unterscheiden sich die Produkte in der selben Kategorie. Kann mir jemand die Sinnhaftigkeit erklären?
Meist hängt nicht der Kolben sondern es gibt ein Problem mit der Führung des Schwimmsattels, d.h. er gleitet nicht frei hin und her. Ein verschlissener Belag auf einer Seite der Scheibe ist typisch dafür. Bei schwergängigen Kolben kommt es eher zur Überhitzung der Bremse weil sie nicht komplett löst, erkennbar an der bläulichen Verfärbung der Scheibe.
Gibt es den 309 mit elektrischer Feststellbremse und mit normaler Handbremse? Beim C5 gibt es beides und ein Sattel ist System ATE und der andere System TRW.
Bei günstigen Dritthersteller-Sätteln bin ich bisher einmal auf die Nase gefallen. Das waren aber GT-Bergmann Sättel. Nach dem Einbau hat die Festellbremse gemeckert, daß sie defekt wäre. Die Bremse hat nach Anzug ständig nachgeregelt. Bei Sätteln von Triscan war dagegen alles ok.
Bestelle nicht nur die Sättel, sondern auch die Schläuche! Oft sind die so fest, man bekommt sie ohne rohe Gewalt nicht mehr vom Sattel ab.
Bearbeitet von Higgins*
Der 309 wurde von 1985 bis 1994 gebaut, das war vor der Ära der elektrischen Feststellbremse...
Ich denke es geht hier um die vorderen Sättel.
vor 20 Minuten schrieb Higgins*:
Guter Hinweis!
vor 16 Minuten schrieb bx-basis:
Stimmt, vorne links.
Wir wissen ja hier aus Erfahrung, dass Zubehörsättel gerne Probleme machen, wenn
- sie nicht nur bremsen, sondern auch feststellbremsen sollen
- die Dichtungen LHM vertragen sollen :D
Ich behaupte mal, dass man an einem vorderen Bremssattel für den 309 relativ wenig falsch machen kann.
Ich habe in meinen Mercedes letztes Jahr überholte hintere Bremssättel von "Budweg" verbaut (aus Gründen der sofortigen Verfügbarkeit beim örtlichen Teilehändler). Nie gehört von der Marke. Die Dinger sahen nicht schlecht aus, waren ursprünglich originale Bendix-Sättel, die aufgearbeitet wurden, tun genau das, was sie tun sollen.
Verrätst du mal Schlüsselnummern und Baujahr vom Peugeot?
vor 44 Minuten schrieb St. Alphonzo:
Guter Hinweis!
Ich denke der Hinweis zu den Schläuchen bezieht sich ebenfalls auf moderne hintere Sättel. Bei der Generation die im 309 vorne verbaut ist kenne ich dieses Problem nicht. Da bekommt man eher die Leitung nicht aus der anderen Seite des Schlauchs raus.
vor einer Stunde schrieb TurboC.T.:
a)Ich behaupte mal, dass man an einem vorderen Bremssattel für den 309 relativ wenig falsch machen kann.
b)Verrätst du mal Schlüsselnummern und Baujahr vom Peugeot?
a) Ich habe mich auch gefragt, ob es da signifikante, spürbare Unterschiede geben kann. Weitere 31 Jahre wird er wohl für mich nicht halten müssen.
b) Baujahr habe ich über die ORGA noch gar nicht recherchiert. EZ war 30.09.92, also ein Serie II. Die Ausstattungsvariante nennt sich "Best Line" mit EFH vorne, dezentem Spoiler aber ohne Servo  Mit dem PSA 1.4l und 75 PS Motor TU3M, jetzt 130.000 km, bei der Anschaffung vor rund 6 Jahren mit genau 100.000 km für 1350 EUR und mit 2 Jahren HU/AU gekauft. Bis jetzt nur Verschleißteile. Ich fahre den 309 sehr gerne. Doch die Sitze sind gegen jeden BX-Sitz absolut unterirdisch.
vor 34 Minuten schrieb bx-basis:
Aber ein Blick kann nicht schaden. Ich hatte an einem 945 vorne mal die Schläuche zu wechseln. Die waren absolut fertig. Und das Material von Volvo war in dieser Zeit qualitativ zwei Ligen über PSA. Allein die Kunststoffe sehr wertig. Die haben nur Mitte/Ende der 90er mal den Fehler gemacht (so heißt es jedenfalls) die Kuststofffolie der Türinnenverkleidungen mit einem für damalige Verhältnisse "umweltfreundlichen" Kleber aufzubringen. Das Ergebnis ist, dass die schon nach kurzer Zeit Wellen geworfen hat. Für Volvo seinerzeit völlig atypisch, vor allem für den 940/945er.
🫣 Oje... nicht richtig gelesen welcher Sattel und 308 mit 309 verwechselt...😵
Am 16.4.2024 um 16:23 schrieb bx-basis:
Dieu hatte wie gewohnt recht 🙏. Der Kolben ließ sich recht einfach zurückdrücken. Die Führungen waren tatsächlich völlig trocken. Ich habe sie dann unter der Gummimanschette mit Silikonfett behandelt und die Gummis wieder korrekt aufgezogen. Die Scheibe war sichtlich mitgenommen. Nachdem ich festgestellt hatte, dass das Rad im angehobenen Zustand nur mit größerem Widerstand zu bewegen war, hatte ich vorsorglich 2 neue Scheiben (TRW) und neue Belege (Valeo) gekauft. Mit insgesamt rund 65 EUR wirklich kein großes Ding.
Dem Inscheniör bei der Prüfstelle haben die gemachten Bremsen auch gefallen. Nun hat der 309 wieder für 2 Jahre HU/AU. Und das H-Kennzeichen.
Das ganze hat mich 223 EUR, davon 73 EUR für die AU, gekostet. Ich finde, das ist inzwischen eine ganze Menge Holz.
