Austausch Federbeine vorne C5 RD 170HDI
letzte Woche habe ich neue Sommerreifen montieren lassen, dabei fiel mir auf, daß vorne links in der Felge Laufspuren von Hydrauliköl waren. Nach rund 267.000 KM gehe ich mal davon aus, dass nun die Federbeine ausgetauscht werden müssen. Ich werde das von der Werkstatt noch bestätigen lassen, aber austauschen möchte ich das gerne selber. Bei der Auswahl der Ersatzteile bin ich allerdings noch unschlüssig. Die Preise der Originalteile haben sich in den letzten Jahren drastisch erhöht. Ist es ratsam auf günstigere Alternativen von anderen Herstellern auszuweichen? Hat hier jemand schon Erfahrungen mit diesen "Alternativen" gemacht? Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Gruß Roger
Bearbeitet von majestix
Im einfachsten Fall sind nur die Rücklaufschläuche kaputt, die zu wechseln ist deutlich günstiger...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Das wäre mir deutlich lieber 🙂
Hochfahren und reingucken...
Und da möglichst Originalteile nehmen.
vor 48 Minuten schrieb bx-basis:
welche rückläufe?
und ja: federbeine nur original kaufen ….
vor 31 Minuten schrieb Koelner:
welche rückläufe?
Falls es ein C5 III/X7 ist gibt es natürlich keine. War gedanklich beim C5 II, das wäre aber ein RC oder RE in der VIN...
vor einer Stunde schrieb Koelner:
welche rückläufe?
Hatte gerade schon in der Ersatzteilliste gesucht und nix gefunden. Dann wird es wohl doch die teure Reparatur 😟
ich kann jedem X7 Besitzer, der sein Fahrzeug noch lange bewegen möchte, nur raten, sich mit Federbein einzudecken und zwar sowohl den vorderen als auch den hinteren. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren keine Federbeine mehr lieferbar (alle als NFP gekennzeichnet) Ich vermute, es wurde noch mal eine Charge nachproduziert (wahrscheinlich aufgrund von Protesten in den Vertragswerkstätten) und das war’s dann.
Bearbeitet von Koelner
Haben eigentlich alle C5 III die gleichen Federbeine? Und rechts/links sind vermutlich unterschiedlich? Sorry, bin hier noch ganz neu…
vor 47 Minuten schrieb philipp030:
ja nur bei den v6 motoren im C6 gibts die amvar federbeine….
grundsätzlich: links und rechts sind vorne unterschiedlich, hinten sind beide gleich
vor 7 Stunden schrieb Koelner:
Und Tourer/ Limousine auch kein unterschied? Sehe gerade, dass die beiden vorderen (5271L5 + 5271L6)    für zusammen 577,-€ angeboten werden. Das ist ja garnicht so teuer wie ich befürchtet habe.
vor 52 Minuten schrieb philipp030:
Kein Unterschied
Das Problem mit dem auf Vorrat kaufen und Beiseitelegen ist halt, dass man möglicherweise Exemplare aus einer schlechten Charge beiseitelegt und das dann erst lange nach Ablauf der Gewährleistung bemerkt. Ein neues Original-Federbein war bei mir nach weniger als einem Jahr und irgendwas um die 10.000 Kilometern Laufleistung so undicht, dass es Flecken am Boden gab. Das fiel dann natürlich unter Garantie.
Aber wenn die Federbeine irgendwann wieder NFP sind, ist die Not natürlich groß.
vor 14 Stunden schrieb id_ds:
Das stimmt natürlich, aber nach dieser Logik könnte man ja gar keine Teile mehr bevorraten…. ich bin bislang immer gut damit gefahren, Verschleiß-Teile für mein Daily günstig einzukaufen und im Keller zu lagern … erstens hab ich sie dann griffbereit, wenn sie fällig sind und zweitens stresst mich das NFP Thema nicht so sehr. Als das erste Federbein fällig war hab ich den kompletten Satz bestellt, damals zu einem viel günstigeren Kurs als die Dinger jetzt kosten. Selbst wenn eines davon aus einer schlechten Charge stammt, wäre das preislich noch verschmerzbar.
  • 9 Monate später...
Hallo allerseits,
nachdem ich nun demnächst 1 Jahr mit unserem "neuen" C5 unterwegs bin und dabei knapp 20.000 ziemlich begeisterte Kilometer abgespult habe, denke ich konkret darüber nach mir vorsorglich 4 Ersatzfederbeine zu kaufen, so lange es sie noch verfügbar sind. Ich bin jetzt bei knapp 190.000km und es sind noch die ersten Zylinder drin. Gibt es mit der aktuellen Charge, die im Verkauf ist (ich meine die Originalen!) aktuelle Erfahrungen? Während des letzten Jahres habe ich hier mehrfach gelesen, dass manche nach wenigen tausend Kilometern schon wieder undicht waren. Wenn ich sie prophylaktisch kaufe und weglege, wäre es gut sie würden dann nach abgelaufener Gewährleistung auch etwas taugen.
Welche Erfahrungen gibt es diesbezüglich?
Und noch eine Frage zum Erwerb. Meine (kurze) Recherche ergab hier die aktuell günstigsten Preise: https://www.myparto.com/de/t112377-c205/citroen-c5-iii-break-rw_-2-0-hdi-180-stossdaempfer?&_gl=1*w2yvgn*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI-MmUrv_MiwMVq6eDBx0HVQu9EAQYASABEgLmJPD_BwE&gbraid=0AAAAADJ0Xg0yIVjDE90VnPz2vXLIVu-Ny
Habt ihr noch andere Quellen, die ihr empfehlen würdet?
Danke und Grüße
vor 51 Minuten schrieb philipp030:
Hallo allerseits,
Danke und Grüße
Ich hatte meine (allerdings vor 3 oder 4 Jahren) ebenfalls bei myparto bestellt und bislang keine Ausfälle der Teile. Die hinteren liegen allerdings noch unverbaut im Keller. Vorne werde ich mir auch noch zwei weitere einlagern. Zur Not bekommt man die wahrscheinlich mit überschaubarem Verlust auch wieder verkauft.
