Fonktionniert der SOS Knopf noch ? C5 III (X7)
Hallo liebe Citroen gemeinde,
Ich habe da ne Frage. Funktionniert der SOS / Assistance Knopf noch in einem Citroen C5 Tourer von 2010 in der Austattungslinie Exclusive? Das Verbaute Navi ist das NG4 Navidrive 3D.
Mit Freundlichen Grüße
Raphael
vor 3 Stunden schrieb Auto nom:
Ich habe mir dieses Thema angeschaut aber es ist nicht nach was ich suche. Der hat die Connect Box noch nicht.
Bearbeitet von Raphaelj
Testen, Status der Kontrollleuchte?
NOT- ODER PANNENHILFERUF
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die grüne Kontrollleuchte für die Dauer von 3 Sekunden auf und zeigt damit an, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte blinkt, liegt eine Funktionsstörung im System vor.  Wenn die orangefarbende Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet, muss die Backup-Batterie ersetzt werden.
Wenden Sie sich in beiden Fällen an das CITROËN-Händlernetz.
Drücken Sie im Notfall länger als 2 Sekunden auf diese Taste. Durch Blinken der grünen Diode und eine Ansage wird bestätigt, dass der Anruf an die CITROËN-Notrufzentrale *  abgesetzt wird.
Durch sofortigen erneuten Druck auf diese Taste wird der Anruf storniert.
Die grüne Diode erlischt.
Sie leuchtet weiter (ohne Unterbrechung), wenn die Verbindung
hergestellt ist. Bei Beendigung der Verbindung erlischt sie.
Dieser Notruf wird von der CITROËN -Notrufzentrale bearbeitet, die die Ortungsdaten des Fahrzeugs empfängt und eine entsprechende Meldung an den zuständigen Notdienst weiterleitet. In den Ländern, in denen eine solche Zentrale nicht existiert, oder wenn die Ortung ausdrücklich abgelehnt wurde, wird der Notruf ohne vorherige Ortung direkt von der Notdienstzentrale (112) bearbeitet.
 Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht bei einem CITROËN-Vertragspartner gekauft haben, sollten Sie die Konfiguration dieser Dienste von einem Vertragspartner überprüfen und von diesem ggfs. abändern
lassen. In mehrsprachigen Ländern ist die Konfiguration auch in einer Landessprache Ihrer Wahl möglich.
* Diese Dienstleistung ist an Bedingungen geknüpft und hängt von der Verfügbarkeit ab. Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz.
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c5/c5_c5/ed02-10/de_de/218_c5-al-ed02-2010.pdf
 NOT- ODER PANNENHILFERUF BEI NAVIDRIVE 3D
Achtung, der Notruf und die Dienste sind nur aktiv, wenn das interne Telefon mit einer gültigen SIM-Karte benutzt wird. Bei Benutzung eines Bluetooth-Telefons und ohne SIM-Karte sind diese Dienste nicht betriebsbereit.
Drücken Sie im Notfall die SOS-Taste, bis ein akustisches Signal ertönt und ein Bildschirm Bestätige/Stornieren erscheint (wenn Sie eine gültige SIM-Karte eingelegt haben).
Ein Notruf wird direkt an die CITROËN Notruf-Zentrale abgesetzt, die die Ortungsdaten des Fahrzeugs empfängt und eine entsprechende Meldung an den zuständigen Notdienst weiterleitet.  In den Ländern, in denen eine solche Zentrale nicht existiert, oder wenn die Ortung ausdrücklich abgelehnt wurde, ergeht der Notruf an die Notdienstzentrale (112).
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c5/c5_c5/ed02-10/de_de/219_c5-al-ed02-2010.pdf
Bearbeitet von Ronald
