ID 19 b zu verkaufen ...
LÖSCHEN
Bearbeitet von fred2024
LÖSCHEN
Sind die 41.490 km der abgelesene Tachostand oder die nachvollziehbare Gesamt-Laufleistung? Letzteres wäre natürlich ein außergewöhnlich niedriger Wert, der ein ganz dickes Plus darstellen würde!
“Alle Teile sind original“ würde mich allerdings wundern - diese Teppichausstattung, die Ledersitze und Türverkleidungen gehören kaum zu einer ID19B. Würde mich persönlich nicht stören, hatte selbst Jahrzehnte eine DSpecial mit Ledersitzen, kann dir aber im Streitfall als falsche Zusicherung von Eigenschaften ausgelegt werden - deswegen der Hinweis.
In jedem Fall wünsche ich viel Erfolg beim Verkauf!
Bearbeitet von id_ds
Was mich irritiert: ich habe ja auch eine ID 19 B, allerdings von '67. Bei meiner sitzt der Verteiler zwischen Vergaser und Spritzwand. Gab es da eine Änderung? Ich habe innen auch Türöffner und Fensterkurbeln in grau und kleine Radkappen...
Aber in jedem Fall ein sehr schönes Auto. Ich wünsche auch viel Erfolg.
Bearbeitet von torsten130
blöder Satzbau...
  Am 17.4.2024 um 16:40 schrieb torsten130:
Aufklappen
Ja, habe auch eine 67er ID 19 - ist da wie bei deiner. Nicht unbedingt schrauberfreundlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
War dann bei späteren Baujahren anders.
Die kleinen Radkappen wurden im Lauf der Jahrzehnte von den Besitzern sehr oft durch die großen ersetzt, die Plastik-Türgriffe und Fensterkurbeln auch nicht selten. Bis in die 90er war das Upgraden sehr verbreitet, jetzt setzt sich stärker der Trend zum Originalen durch.
Das Auto hat tatsächlich schon viel erlebt. Darauf lässt auch die innovative Batteriebefestigung schließen. Nichts wirkt original, da muss den Preis schon das Chassis begründen. Ein Erbstück?
roman
Werner Kampmann
  Am 17.4.2024 um 22:17 schrieb gutesguenstig:
Aufklappen
Ist der vordere Pol + oder - ? Sollte vorne + sein ist der Pol aber mutig verlegt bzw. verschraubt.
Aufklappen
wann das geändert wurde weiss ich nicht, aber mein 70er D Special hatte den Verteiler vorne, mein 67er ID19 hinten. Irgendwann dazwischen muss also die Änderung erfolgt sein.
roman
Aufklappen
Bei dem Preis würde ich tatsächlich auch ein originales Fahrzeug mit frischem TÜV erwarten
