am XM meines Vaters gehen die Türen nach dem Abschließen (Schlüssel oder Fernbedienung) sofort wieder auf. Erst nach mehreren Versuchen (7-8!) bleibts zu.
Hat jemand einen Vorschlag, was man zuerst checken sollte? Servomotoren, wo der "Stab" nicht mehr einrastet? Gestänge schwergängig? Elektronikproblem?
Grüße,
Daniel
Um einen Anhaltspunkt zu haben, in welcher Tür das Problem verursacht wird, kannst Du einen der Multistecker abschrauben (Achtung! Nicht in der Tür einklemmen!)
Dann machst Du einen Funktionstest....sollte die Anlage jetzt normal schliessen, hast Du zumindest schonmal herausgefunden, WELCHE Tür es ist!
ehem. accm wonebel
Vergiß dabei nicht die Heckklappe und den Tankdeckel
OK, Danke! Daß der einen Stecker an der Tür hat, wußte ich nicht (mehr?). Praktische Sache...
Werde das mal durchprobieren, wenn ich wegen dem Euro2-EGS an die Kiste muß.
Grüße,
Daniel
Ich hatte auch dieses Prob..
Es lag an einen zu tief montierten Türpin (ich meine damit den Plastikschnibel zum Verriegeln)- etwas höher montiert und das Prob. war beseitigt.
Türpin!? Hab ich an dem nicht vor einer Weile rumgemacht? Hmmm ;-))
Ich werds mir ansehen, Danke!
mfg
Daniel
Und wenn Dir der Pinörpel abgebrochen ist........hab da noch welche von gebraucht für Y3, und sogar neu für Y4....
Bei "meiner" Lehrwerkstatt stehen zwei XMs auf dem Schrott. Sollte ein lösbares Problem sein.
Beschwippste Grüsse ;-)
Daniel
