Bei meinem Luftfilterkasten ist ein kleiner Schlauchanschluss abgebrochen (das waren wahrscheinlich die Spezialisten von ATU bei der vorletzten Inspektion des Vorbesitzers).
Es ist des Anschluss rechts hinter der Steckverbindung des Luftmengenmessers. Der kleine Schlauch knickt nach unten weg ... (hier mal ein Bild):
Frage: Für was ist dieser Schlauchanschluss? Wo geht der hin / dran ... ?
Bearbeitet von Chakotay
Dieser Schlauchanschluss wird für die Belüftung des Magnetventils/Turbo genutzt.
Aha. Das heist es sollte ein geringer Unterdruck am Schlauch anliegen. Dann probiere ich dieses abgebrochene Plastikröhrchen mal mit einer Hohlschraube (z.B. Ventil von altem Fahrradschlauch) zu reparieren.
Der Deckel vom Luftfilterkasten hat nur vorne die drei Schrauben und ist hinten eingehakt, oder? Und dann natürlich den Stecker vom Luftmengenmesser ziehen und den oberen Luftschlauch ab ...
Luftfilterkasten ist repariert ... Der Durchmesser von französischen Ventil war aber einiges kleiner als der Schlauchanschluß. Somit die Anschlußrörchen etwas aufgebohrt, Ventil in a gebrochenen Teil reingeschraubt und im Luftfilterkasten-Teil mit Sekundenkleber benetzt reingeschraubt. Fertig.
