Kugelbolzen CX. Wo kaufen?
Hallo, kann man die vom Franzosen kaufen? Hat jemand Erfahrung.  Bei der Basis nicht lieferbar. Bin für Tipps dankbar.
Gruß Patrick
Bei teilehaber.de wüde ich es wenn mit FAG probieren, evtl. noch SKF.  Preislich schon verdächtig niedrig.
Oder hier:
https://www.l-agencecx.fr/presta/en/spare-parts/11-2x-citroen-cx-mk1-mk2-lower-suspension-ball-joints-left-right-oem-quality.html
Text der Beschreibung übersetzt per Gockel in deutsch. Obere Kugelbolzen in OE Quali gibt es auch. Habe keine praktische Erfahrung damit und für mich noch OE am Lager, aber wenn ich welche brauchen würde, würde ich es austesten oder hat schon jemand damit Erfahrungen gemacht?
2x CITROEN CX mk1 - mk2 Kugelgelenke für die untere Aufhängung – Erstausrüsterqualität
98,00 €
Inklusive Steuern. Lieferzeit: 1 bis 3 Wochen
Paar Kugelgelenke 14 mm, unten links und rechts (OEM-Qualität) – exklusiv von L'Agence CX gefertigt
Passend für alle Citroën CX, die nach Mai 1977 gebaut wurden (Mk 1 oder 2, Limousine oder Safari).
Geschmiedete Ersatzteile „Made in France“ in Erstausrüsterqualität.
Vorteile :
- Entlastung des justierten Kugelgelenkkörpers: Verteilung der Kräfte über die gesamte Kontaktfläche im Drehpunkt
- Keine Verformung des Drehzapfens (Aluminium) durch dynamische Kräfte auf die 2 Befestigungsschrauben
- dickerer Staubschutz = längere Lebensdauer
Ratschläge:
- Einfacher Austausch: einfach vom Drehzapfen abschrauben
- Tauschen Sie Ihre Traggelenke immer paarweise aus
Ähnlich wie Teilenummer 75 529 907 / 95 558 213
Menge 1 = 1 Paar Traggelenke links und rechts,
Ersetzen Sie auch die oberen Kugelgelenke der Aufhängung Ihres Citroën CX!
Bearbeitet von Frank (F)
