Moin Jungs.
Ich brauche für meinen Dicken ein Hydraulikventil für die Nockenwellenversteller. Motor ist ein V6 Benziner mit 211 PS.
Hat noch jemand Einen den er abgeben kann/will? Oder kann man diese Dichtringe vom Ventil einzeln kaufen?
Gruß Herbert
Bearbeitet von Exe
du kannst den Dichtring abmessen und austauschen, wenn es nur nach außen sifft. Die Dinger werden aber gerne auch intern undicht, dann hast du meistens Öl im Stecker.
vor 5 Minuten schrieb Koelner:
Ja, ich habe beides. Das Problem ist nur, diese Ventile sind, im Moment jedenfalls, nicht lieferbar. Jedenfalls in den Shops in denen ich geschaut habe.
Mal schauen ob ich den äußeren Bereich mit Teflonband abdichten kann.
Bearbeitet von Exe
Nachtrag
vor 6 Stunden schrieb Exe:
es reicht ein neuer Dichtring für den äusseren Bereich. Schlimmer ist das Öl im Stecker …. das kann sehr schnell, sehr sehr viel werden. Ja die Dinger sind ne Weile NFP und werden daher zu Mondpreisen auf eBaY gehandelt… Es gibt China-Nachbauten (schwarzer Stecker, anderer Filter unten) die aber wohl gerne dazu führen dass die MKL angeht.
Bearbeitet von Koelner
  • Traurig 1
Warum sollte von den Nachbauten die MKL angehen? Stört das dann auch den Motorlauf? Hat das schon mal einer kontrolliert?
Am 20.4.2024 um 12:15 schrieb Koelner:
Bearbeitet von Exe
vor 7 Minuten schrieb Exe:
Hab ich so in einer FB Gruppe gelesen …. selbst nicht getestet. Teste es gerne selbst, sind ja nicht teuer die China Dinger und wohl alle baugleich.
vor 11 Minuten schrieb Koelner:
Ich habe mir so einen Nachbau gekauft und eingebaut. Gleichzeitig auch die Zündkerzen getauscht und nun läuft er nur kurz ordentlich, dann geht die MKL an läuft und gefühlt auf 3 Zylindern.
Ich werde das Teil noch einmal tauschen und dann schauen.
Bearbeitet von Exe
So, später Nachtrag. Die Nachbaudinger sind Müll. Sind nach kurzer Zeit undicht. Ich habe einen Originalen aus Litauen gekauft. Alles wieder in Ordnung. Warum der Motor wie ein Sack Nüsse lief weiß ich allerdings nicht. Hat sich von allein geregelt.
was hast du in Litauen gezahlt? Die Originaldinger werden ja inzwischen in Gold aufgewogen
Das Problem ist, jedes dieser Gebrauchtteile wird irgendwann defekt/undicht sein…. ob das jetzt in 5000 oder 50.000 km passiert sei dahingestellt.
