Lenkwinkelsensor XM
Hallo,  wieviel Grad soll der Lenkwinkelsensor in Geradeausstellung bringen,  bei meinem XM Y4 sind es 520 Grad, passt das?
Gruß Rainer
0 Grad liegen an, wenn die Lenkung links am Anschlag ist.
Wie korrigiert man die Sensorstellung.
Muss man das korrigieren? M.E. wird nur die Geschwindigkeit der Winkeländerung vom Steuergerät ausgewertet.
Dieser Fehlerhafte Wert müsste das Fahrwerk bei einer Geschwindigkeit X auf hart stellen.  Wenn der Rechner selten die Null sieht müsste doch Iwan der Sensor als Fehler im Hdraktivsteuergerät erscheinen, tut er aber nicht.
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Das würde erklären warum kein Fehler abgelegt wird.
Der Fahrwerksrechner kalibriert die Nullstellung. Wie er das genau macht, kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Der Sensor an sich funktioniert optisch, es gibt keine Einstellmöglichkeit.
Wenn man nach einer Fahrt den Wagen mit geradeaus gerichteteten Rädern abstellt, muß der im Lexia angezeigte Wert nahe 0 liegen. Bei 520° stimmt was nicht. So einen Fehler hatte ich noch nicht, kann mir aber vorstellen daß es nicht am Sensor, sondern am Steuergerät liegt. Und ja, der Wagen ist ab ca. 30 km/h damit dauerhart.
Ich denke, es wäre sinnvoll mal eine Testfahrt mit Lexia durchzuführen, um den Fehler zu verifizieren: Wird bei Geradeausfahrt tatsächlich 520° Lenkradeinschlag angezeigt ?
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Nein, auch der Lenkwinkel an sich. Der Rechner bestimmt anhand einer Kombination aus Lenkwinkel, Drehtempo am Lenkrad und Fahrzeuggeschwindigkeit die Fahrwerkshärte.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 2 Stunden schrieb schmitz:
[…] müsste doch Iwan der Sensor als Fehler […] erscheinen, tut er aber nicht.
Vielleicht erscheint stattdessen Iwan der Schreckliche?
vor 17 Minuten schrieb holger s:
Danke, ich hatte bis zu deinem Post tatsächliich nicht verstanden, daß es statt Iwan "iwann" heißen sollte und gegrübelt.
vor 13 Stunden schrieb TorstenX1:
»iwann« ist aber auch kein Wort. Es kostet ja nichts extra, das Wort auszuschreiben. In Zeiten des Buchsatzes mit beweglichen Holzlettern war das noch sinnvoll; heute aber nicht mehr.
Ich finde die Abkürzungen wie iwann, mMn und fllt und so weiter respektlos und unhöflich anderen Foristen gegenüber. Im Gespräch benutzt man diese Abbrevierungen ja auch nicht. Leider bemerke ich auch eine zunehmende Missachtung diverser Rechtschreibregeln, speziell die richtige Zusammenschreibung interessiert hier einige überhaupt nicht mehr.
Dazu muß man wohl einen neuen Beitrag aufmachen.
Jens
vor 1 Minute schrieb Jensg:
Warum einen neuen aufmachen wenn man einen bestehenden zerfleddern kann? Iwan reichts aber...
Grund'problem' in vielen Foren. Schlampige Rechtschreibung und Grammatik.
Kein gutes Vorbild für all die, die der deutschen Sprache mächtig sein wollen.
Jens
Kein rein deutsches Problem übrigens...
vor 1 Stunde schrieb holger s:
Die wunderbare Auto Korrektur nimmt zusammen gesetzte Wörter Gnaden los aus ein ander... 🙁
Natürlich freue ich mich auch über eine gute Rechtschreibung. Aber ich musste eben dann doch nochmal nach oben scrollen, um mir das eigentliche Thema in Erinnerung zu rufen. Vielleicht kann man sich jetzt wieder auf das Thema konzentrieren. Leider kann ich nichts Fruchtbares dazu beitragen, aber es gibt doch einige sehr fähige Citroenisten in diesem Forum.
Die haben doch auch schon geantwortet 🙂. Jetzt ist Lexia dran und nicht mehr Iwan ...
Bearbeitet von Nihonnezumi
