Hallo Citroen Freunde meine Frage ist folgende: Warum springt der Kühlerlüften nach nur ganz kurzer Fahrt ca. 1 Min. an.???
Hast du Klimaautomatik und die ist eingeschaltet?
Wenn  ja, das meist kommt daher.
Jens
Beliebt sind auch Wackler im Kontakt des Temperatursensors. Ist das ein VTI/THP 1,6 l Benziner?
Bearbeitet von Gernot
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Die Angaben zum betroffenen Fahrzeug fehlen, wie so oft 🙄
Das nervt. Ich wundere mich immer wieder, daß dann doch noch jemand antwortet. Respekt.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Sorry das ich mich erst jetzt melde. Also das Fahrzeug ist ein Citroen C3 Baujahr 2013 und hat ein Diesel Motor 1,4 HDI 70.
In diesem Zusammenhang noch die Frage und das ist meine Vermutung das es eventuell am nicht öffnen des Thermostaten liegen könnte und kann man diese Reparatur eventuell selber ausführen sprich selber wechseln.???
vor 6 Stunden schrieb blaulicht:
Wenn du das fragen musst: nein kannst du vermutlich nicht.
Ansonsten, ja könntest du mit Bühne, neuem Kühlmittel, entsprechend Werkzeug und Ahnung zum entlüften.
Ist schon ein größerer Aufwand.
vor 3 Stunden schrieb Dreher:
Danke, spitzenmäßig formulierte Antwort.
