Mein C5 Serie 2 , 2.0 HDI macht eine nerviges Motornebengeräusch. Hört sch an we eine Nähmaschine. Total nervig. Ist mit dem Motor verbunden. Hatte das auch schon mal bei einem 3.0 V6. Vielleicht ein Lager vom Keilriemen, ZAhnriemen. MAn hat den den Eindruck , dass Geschräu kommt hinten dem TAcho raus. Hat jemand da Erfahrungen? Danke
Alter? km-Laufleistung?
Meiner hatte bei etwa 280 000 zunehmende metallische Geräusche, die von den freundlichen Vertragswerkstätten nicht identifiziert werden konnten. - Keine Fehlermeldung, nichts auszulesen. Mein Wartungsheft hört auch (vorsichtshalber!) bei 270000 km auf.
Es war die Verbindungskette der beiden Nockenwellen, die durch Dehnung das Gehäuse (Bereich Ventilsteuerung) von innen berührte. - Von einem Motortuner entdeckt und behoben...
