Hallo in die Runde !
Aus einer Werkstattauflösung habe ich ein LEXIA erstanden,
leider fehlt das Kabel bzw. Stecker für den Elektroanschluss🤨
Hat vielleicht jemand ein solches Anschlusskaben übrig, oder weiss eine andere Lösung ?
Lg
Adi
Moin!
Welches Kabel meinst du? Meines wissens gibt es nur zwei Kabel:
1.: Obd (30Pin) zu Vci (Rundstecker)
2.: Vci zu Laptop ( Usb auf Seriell)
Eine weiterführende Stromversorgung wird soweit ich weis nicht benötigt…
Johannes
Hallo, es geht um die Stromversorgung-12V- des Gerätes !
ich meine die tragbare Diagnosestation -original von Citroen
Am 22.4.2024 um 13:36 schrieb hydraktiv:
Es gibt/gab viele "LEXIA/DIAGBOX" Ausführungen und multiple VCI - bei den neueren tragbaren Ausführungen waren alles Lenovo ThinkPads mit dem Interface PSA XS Evolution - ohne den kostenpflichtigen Aktivierungscode kann die Software nur bis zur LEXIA 2xx und evtl. LEXIA 3.44 bis etwa 2004 genutzt werden, wenn die Aktivierung noch besteht.
Oder man spielt eine gepatchte Version auf und nutzt Original-Laptop und Original-Interface.
Einfacher wäre es vom Diagnosetool (Laptop+VCI) Bilder einzustellen, dann gibt es meist qualifizierte Empfehlungen.
Bearbeitet von cit-rotti
