Diverse Teile BX, XM und Xantia
ich muss meine Garage in Ludwigshafen bis Ende Juni räumen.
Daher müssen meine Teile verschwinden.
Nächste Woche würde ich eine genaue Auflistung vornehmen.
Was ich definitv noch weiss sind:
XM:
Stoffsitze XM Limousine
Steuergeräte aus einem 2.0i
Alu-Felgen mit Reifen
Xantia:
Rückleuchten gebraucht
Scheinwerfer gebraucht
Stahlfelgen
BX
Sportmotor - dreht
Heckklappen div. Farben
Motorhauben - div. Farben
16V-Sitze (Fahrersitz an Seitenwange durchgescheuert)
Stahlfelgen (ich glaube bis zu 8 Stück) 😆
Lupentacho
Armlehnen von den Türen
Ich werde die Liste, wie erwähnt, nächste Woche ergänzen bzw vervollständigen.
Anfang/Mitte Juni kommt der Rest in die Tonne.
Grüße Heiko
Erste Korrektur
XM
Keine Alufelgen sondern Stahlfelgen mit Winterreifen
Xantia
Keine Scheinwerfer sondern Rückleuchten und Nebelscheinwerfer
BX
Serie 2 Blinker
Rückleuchten
Kopfstützen
Hier ein kleines Update.
Teile für X1 die Rückleuchten sind leicht matt,
Bearbeitet von pseicko82
Das hier sind BX Serie 2 Teile vom Armaturenbrett, eine Sonnenblende mit Spiegel und die Verkleidung am Dach für die Funkfernbedienung
Sebastian CLDE
Am 22.4.2024 um 08:25 schrieb pseicko82:
Gerne würde ich ein Bild davon sehen. Wohne nicht weit von Ludwigshafen.
Ich kann dir Freitag Bilder machen
@all Teile kann ich gerne zum Pfingsttreffen mitbringen
Hier endlich die genaue Auflistung über alle Teile die zu veräußern sind:
Anzahl Fahrzeug Teil
1x BX Geldfach schwarz Serie 2
1x BX Türanzeige Serie 2
2x BX Lautsprecher vorne
2x BX Ablage vorne mitte Serie 2
1x BX Lautsprechergitter Serie 2
2x BX Blinkerhebel
3x BX Scheibenwischerhebel
2x BX Höhenkorrektor
1x BX Rdioabdeckung
1x BX Armaturenverkleidung / Cockpit schwarz
1x BX Drehzahlmesser
1x BX C-Säulengitter außen
1x BX Handgriffe hinten grau
1x BX Verkleidung Innenraumlicht Mitte vorne ohne Schiebedach
2x BX Satz Innentürgriffe mit Blenden schwarz
1x BX Satz Türgriffblende mit leichten Defekten schwarz
2x BX Türgriffe hinten rechts schwarz
2x BX Türgriffe hinten links schwarz
2x BX Türgriffe vorne rechts schwarz
1x BX Verkleidung Innenraumlicht Mitte vorne mit Schiebedach grau
1x BX Ablage mitte vorne mit Uhr
2x BX Aschenbecher schwarz unbenutzt
1x BX Münzfach schwarz
1x BX Schalter Wischwasser hinten schwarz
1x BX Schalter Nebelschlussleuchte schwarz
1x BX Schalter Heckscheibenheizung schwarz
1x BX Radioabdeckung schwarz
1x BX Lenkradabdeckung schwarz
1x BX Sicherungshalter innen
1x BX Schalter Warnblinker schwarz
1x BX Satz seitliche Blinker gelb rund
1x BX Verkleidung Sicherung innen
1x BX Spiegelverstellung
1x BX Emblem Citroen und Gti
1x BX Luftsteuerung Bosch (nach Luftfilter)
1x BX Türpin
1x BX Trägerfolie Einstiegsschutzfolie BX als Muster
1x BX Rote Zierleiste 3-teilig 96077726JX
1x BX Türgriff vorne rechts grau
1x BX Pfeba Sportlippe für Serienstoßstange Serie 1
1x BX Postert/Musketier Tuning-Stoßstange Serie 1
1x BX  GTi Heckspoiler weiß mit Aufkleber
1x  BX  Tür hinten rechts
6x BX  Blinker rechts Serie 2
6x BX  Blinker links Serie 2
1x BX  Aschenbecher Serie 2
1x Xantia Steuergerät Motor 2.0i X1
1x Xantia Steuergerät ABS 2.0i X1
1x Xantia Steuergerät IAW 8p.20 2.0i X1
  Xantia Innenraum Blenden X1
  Xantia Innenraum Lampen X1
3x Xantia Türgriffe innen X1
  Xantia Aschenbecher X1
1x Xantia Türgriffe außen X1
  Xantia Scheibenwischmotor
  Xantia Kofferraumleuchte
  Xantia div. Schalter + Dummy
  Xantia Türpin
1x Xantia Gepäcknetz
  Xantia Lautsprechergitter
1x Xantia Lenkradabdeckung ohne Schalter ohne Airbag
1x Xantia Lenkradabdeckung mit Schalter ohne Airbag
  Xantia Luftfilterkasten
  Xantia Motorsicherungskastenabdeckung
2x Xantia Scheinwerfer X1
2x Xantia Rückleuchten X1 matt
2x Xantia Nebelscheinwerfer mit Rahmen 1 Rahmen defekt
1x XM  Y3 Heckspoiler in grün
1x XM  Steuergerät Motor 2.0i
1x XM  Steuergerät Hydractive 2.0i
1x XM  Lüftungsverstellung
1x  XM  Dachinnenlicht Y3
1x  BX Motorgrill schwarz für kurze Haube
1x XM  Hupe
Hier Bilder von den XM-Sitzen, diese wurden nur grob gereinigt.
Bei den seitlichen Polstern hinten löst sich etwas der Stoff.
Diese Teile kann ich nicht zuordnen:
Türschloss Xantia
Schiebedachmotor BX
Abdeckung Wischermotor BX, Heckklappenschloss BX Berline, Verkleidung Blinkerhebel BX, LS-Gitter und Sonnenblenden weiß ich nicht.
Bearbeitet von bx-basis
Alle Teile liegen jetzt auf meinem Anhänger. Die Kleinteile in Kisten verpackt und werden Mitte Juli auf Lager gelegt, sofern Platz entstanden ist.
Die Sitze gehen dann auf den Schrott, da ich dann den Anhänger wieder benötige.
Preislich bin ich Gesprächsbereit, je mehr genommen wird, umso besser die Konditionen.
Heiko
Es hat sich ein wenig was getan, der BX-Sport-Motor ist weg, daher habe ich nun Platz für die Euroboxen mit den oben aufgeführten Teilen.
Einzig die XM-Sitze und die BX-Tür hinten rechts in groß Renard sind noch auf dem Hänger und gehen spätestens 12.07. zum Entsorger.
Die Tür sollte eigentlich an meinen GT aber die Aufnahmen der senkrechten Fensterführung ist anders wie beim GT, was natürlich erst nach dem Lackieren auffiel.
Preis wie gesagt verhandelbar, von mir aus auch geschenkt.
Hauptsache ich bin sie los und der Hänger leer.😉
Heiko
Am 9.6.2024 um 15:43 schrieb bx-basis:
Türschloss Xantia
Schiebedachmotor BX
LS-Gitter vom XM hinten rechts (Beifahrerseite).
irgendwas_mit_bx
Moin Heiko, was für ein Drehzahlmesser (BX) ist das denn genau? Da gibts einige Varianten, ob Serie 1 oder 2 wäre auch schon. Bräuchte einen für die S1
Im nachhinein Nochmal: Ganz oben steht was von nem Lupentacho, gibts dazu auch ein Bildchen? Evtl sogar von hinten?
Bearbeitet von irgendwas_mit_bx
