Liebe Fachkundige,
offenbar gibt es ja zwei unterschiedliche Automatikgetriebe ( 6 Gang eigentlich ein manuelles, also Halbautomtisch) und ein 5 Gang ( "klassisches" Vollautomatikgetriebe) welche beim C5 verbaut wurden. Könnt ihr mir hier etwas zur generellen Anfälligkeit/ Lebensdauer sagen?
Das & Gang Getriebe wurde nur bei den unteren PS Klassen verbaut, stimmt das ?
Dankbar wie immer!
vor 14 Minuten schrieb xmsven:
Liebe Fachkundige,
Dankbar wie immer!
es gibt eine Wandlerautomatik mit vier und eine mit sechs Gängen sowie ein automatisiertes Schaltgetriebe mit ebenfalls sechs Gängen. Zudem gibt es ein manuelles Schaltgetriebe mit fünf und eines mit sechs Gängen.
Hallo Koelner,
danke, das wird ja immer komplizierter..... wie kann man rausfinden welches man denn nun hat ( ich hab jedenfalls sechs Gänge, so oder so) und weisst du mehr über die Wartung/ Lebensdauer dieser Getriebe? Habe jetzt 300000 km runter und die Schaltgänge sind nicht mehr so weich bzw fühlen sich "rutschend" an......
Bei dieser Kilometerleistung sollte dringend eine Getriebespülung vorgenommen werden. Die Schaltvorgänge sind danach wesentlich weicher und fast nicht mehr spürbar.
vor 16 Minuten schrieb xmsven:
Hallo Koelner,
welche Motorisierung hast du?
schwebepanzer
xmsven hat einen C5 Airdream Bj. 2011,folglich 1,6 HDI mit EGS6, also automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe.
Er hat schon einen anderen Thread diesbezüglich aufgemacht. Dort habe ich schon geantwortet, daß die Kupplung schlicht und ergreifend nach 300 000 Kilometern am Ende sein könnte. Ein Getriebeölwechsel könnte auch nicht schaden, wobei mir nicht bekannt ist, ob das bei dem Getriebe überhaupt im Wartungsplan vorgesehen ist.
ja, das stimmt mit dem anderen Thread, aber ich weiß immer noch nicht genau, welche Art Getriebe ich habe und nach welchem Ersatzteil ich eventuell suchen müsste - sofern sich das überhaupt noch lohnt. Es ist ein 1,6 HDI mit 82 kw, also der kleine Motor sozusagen......
vor 29 Minuten schrieb xmsven:
Im C5 X7 1.6 HDi gibt es nur entweder ein manuelles 5-Gang-Getriebe oder ein automatisiertes 6-Gang-Getriebe. Wenn deiner automatisch schaltet, hast du zweifelsfrei Letzteres.
Technisch gesehen ist es ein "normales" Schaltgetriebe, dessen Gangwechsel und Kupplungsvorgänge von Aktuatoren vorgenommen werden. Deshalb kann, wie beim Schalter, durchaus bei 300tkm die Kupplung durch sein.
Die Wandlerautomatik gibt es nur bei den anderen Motorisierungen.
In dem Fall würde ich auch zuerst auf die Kupplung tippen …. prüfen (lassen)
