Hallo
Mein BX hat eine Temperaturanzeige mittels 2Lampen die Blinken bzw. Leuchten wenn die Temp. zu Hoch ist.
Hat da irgendwer dazu einen genauen Schaltplan vom Sensor bis zu den den Lampen?
Eventuell bastle ich mir dann eine Temperaturanzeige.
Manchmal blinken die nämlich im Takt vom Blinker (Masseproblem?).
Piere
Das Ziel ist der Weg
Blinken sollen die überhaupt nicht, da liegt wohl ein Fehler vor.
Es gibt zwei Geber, die unmittelbar nebeneinander sitzen und bei unterschiedlichen Temperaturen schalten. (Jedenfalls beim Diesel) Wenn Du umrüsten willst brauchst Du einen im Gewinde passenden Fühler, da die vorhandenen nur ein/aus schalten.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Man kann auf die Instrumente und Geber des GTI/GTI 16V umrüsten, die hatten das serienmäßig drin. Suche bemühen!
>>Grüße, Jürgen
Nun der Sensor (Geber, Fühler; hab nur einen gesehen mit zwei Anschlüssen) dürfte bei diesem Modell ein NTC oder PTC (jedenfals ein Temperaturabhängiger Widerstand) sein der dann von einer nachfolgenden Elektronik ausgewertet wird und diese zwei Temperatur Lampen ansteuert (laut Manuell fängt zuerst die gelbe Blinken an....).
Ich hätte nun gern die Tabelle bzw. Umrechnungsformel mit der ich vom Widerstand des Sensors auf die Temperatur komme.
Grüße Piere
Der Weg ist das Ziel
Bei meinem BX Serie 1 war es Temperaturabhängig.
Erst kam das Blinken der Lampe und bei noch höherer Temperatur die Daueranzeige.
H-G
Du kannst einen der Geber gegen einen Geber für ein Meßgerät ersetzen (evtl. sogar durch einen Geber für Meßgerät & Lampe) und dann ein Anzeigeinstrument einbauen. Instrumente gibts auf ihhBay (z.B. VDO) od. neu bei www.sandtler.de als auch Geber.
BXdrvr
mir ist nichts bekannt, das es je eine elektronik für die Auswertung des Kühlwassertemperatur je gegeben hat, wenn es um die version mit Glühlämpchen geht.
Ich hatte bei meinen beiden BXe die ich hatte, einfach im Autozubehörshop ein Stück rohr (gibts in verschiedenen Durchmessern) mit einer vorrichtung für einen fühler gekauft, und ihn einfach vorm KühlerEINGANG dazwischengemacht, und ein instrument innen montiert.
hm-electric
-----Der Typ der in einem zweier BX, ein einser Cockpit eingebaut hatte!----
