beim C5 III (mit hydraulischem Fahrwerk) ist bei allen Arbeiten, bei denen das Fahrzeug auf einer Säulenbühne (mit hängenden) Rädern angehoben wird, vorher der Deckel des Ölbehälters zu öffnen.
Wie sieht das beim C5 Bj. 2006 aus, gibt es da die gleiche Vorgabe? Falls ja wo steht das geschrieben?
Ich will den Wagen zur TüV- Abnahme bringen und dort kein Risiko eingehen.
Danke
Patric
Meines Wissens steht das nirgens und man braucht den Deckel nicht öffnen.ABER,das Fahrwerk auf Höchststellung bringen.Macht man das nicht,sinkt er beim Ablassen in Tiefststellung.Je nach dem wie schnell das Ablassen passiert,schießt das LDS zurück in den Behälter und könnt ihn zum Platzen bringen.
Also ist meine Vorgehensweise bei Hebebühne -Fahrwerk Höchststellung und zur Sicherheit Deckel auf.
vor 21 Minuten schrieb chef_de_tout:
gleiche Vorgabe?
Da C5 II und III das gleiche Hydrauliksystem haben, werden die Vorgaben gleich sein. Deswegen fahre ich selbst zur HU und mach vor dem Hochheben den Deckel auf.
Gruß Jens
vor 18 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Gibt es diese Vorgabe für den c5 2006 irgendwo schriftlich?
Dann könnte man denen das ja vor die Nase halten!
vor 2 Stunden schrieb wolffi50:
das ist falsch in jeder offiziellen Rep-Anleitung zum C5 steht folgender Satz:
“Beim Anheben des Fahrzeugs mit Hilfe einer Säulenhebebühne ist der Stopfen des Flüssigkeitsbehälters LDS abzunehmen. Den Stopfen des Flüssigkeitsbehälters LDS wieder einbauen nachdem das Fahrzeug wieder auf dem Boden ist (Je nach Ausstattung).“
vor 2 Stunden schrieb chef_de_tout:
schriftlich?
In der Werkstattdoku für den C5II habe ich nix gefunden.
vor 39 Minuten schrieb Koelner:
das ist falsch
Ich mach es trotzdem. Zwei kurzer Drehs und fertig.
Gruß Jens
vor 6 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
du hast mich falsch zitiert… ich schrieb, ja dass es notwendig sei.
vor 3 Minuten schrieb Koelner:
Sorry. Gilt das dann auch für den C5II? Wie geschrieben, in der Doku habe ich nix gefunden. In der vom C5III steht es.
Gruß Jens
vor 51 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
genau deshalb habe ich gefragt.
Patric
vor 23 Minuten schrieb chef_de_tout:
Patric
das ist ja so ziemlich die gleiche Technik seit C5 I
Bearbeitet von Koelner
vor 5 Stunden schrieb chef_de_tout:
ob TÜV/Dekra oder ähnlich - alle diese Prüfdienste können über ihr internes Netz abrufen, welche Arbeiten erforderlich sind um das Fahrzeug auf einer Hebebühne zu überprüfen - Höchststellung - LDS-Tankdeckel öffnen etc.
Der Prüfer muss nur das Fahrzeug aufrufen - manche machen das halt nicht.
vor 18 Stunden schrieb cit-rotti:
das kann ich bestätigen.Ich bin seit Jahren immer beim gleichen Prüfer (GTÜ).Seit er die Handbremse meines ehem. BX14 auf der Bremsrolle mit der Hinterachse testen wollte,weiß er das die Hydrauliker vorne die Handbremse haben.Das dumme nur,der C5III hat ja die Handbremse wieder hinten.
Ich habe jedenfalls bei den Prüfer ein gutes Gefühl...das ist mir wichtig
Also wenn ich meinen C5 1 auf der Bühne hochheben stelle ich den auf die erste erhöhte Fahrstufe und so kommt der auch wieder runter. Wie beim Xantia auch.
