Wie WFS X2 1.8i 16V deaktivieren?
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
und den Beifahrer-Airbag herausbekommen.
Würde ich auch gern mal probieren. Gibts dazu Tips?
vor 20 Stunden schrieb AndreasRS:
Siehe oben, zumindest nicht beim 1.6/1.8 des ersten X2-Modelljahres. Mehr habe ich nicht geguckt.
@AndreasRS
Ich dachte, Du hättest alle Schaltpläne. Warum guckst Du nicht in den richtigen 🤔 Sag' bescheid, wenn Dir ausgerechnet der fehlt (Orga).
Aber, jetzt wo Du es sagst: Ich habe das mal an einem X2 mit Sagem gemacht und dazu nach Studium des Schaltplanes am MSG-Kabelbaum 821 und 822 modifiziert. War i.d.T. etwas fummelig, aber auch nicht mehr als Handschuhfach. Genaueres müsste ich raussuchen. Auf jeden Fall aber  doch aufwändiger als die 7 am  ZIS zu kappen.
Am 25.4.2024 um 08:46 schrieb spätActiva:
@AndreasRS
der Wagen stand 30 km von hier. Ich hatte keine Organummer und wollte dem Eigentümer nicht auf die Nerven gehen. ;)
47494783ke.jpgv
Gar nicht so leicht, hier das Kabel zu finden, dass zu Pin 7 führt. Die Nummer 822 dürfte aufgedruckt sein, aber auch das hilft kaum. Zumal man nicht gut drankommt.
Bearbeitet von AndreasRS
Am besten erst mal an einem Schlachter üben und herausfinden wo das Kabel sitzt.
Hier rächt sich wieder das Cit. die Kabelfarben nicht codiert hat.
Bearbeitet von Joschko
Am 23.4.2024 um 23:29 schrieb TorstenX1:
Pin 7. Bei entsperrtem Steuergerät abzwicken, also am besten bei eingeschalteter Zündung.
Als Folge wird der Befehl zum Sperren nicht mehr übermittelt.
Was passiert, wenn man den gelben Stecker abzieht? Auch dann dürfte das Sperr-Signal nicht mehr übermittelt werden, oder?
vor 59 Minuten schrieb AndreasRS:
Aber auch sonst nichts, anlassen wirst du ihn dann nicht können. Ich habe mir gerade überlegt, was passiert wenn man PIN 7 im Stecker abknipst? Es hieß ja, daß das Kabel bei "entsperrtem" Steuergerät getrennt werden soll. Ist es automatisch bei Abziehen des Steckers gesperrt?
vor 20 Minuten schrieb Joschko:
Das Ziel wäre nicht das Anlassen, sondern das Ausbauen eines entsperrten Steuergerätes.
Und ich vermute, dass Pin 7 schon vor dem Einbau in einen anderen Wagen dort bereits durchtrennt sein muss. Und was ist mit dem Anlernen der Schlüssel. Wenn Motorsteuergerät und ZIS gepaart sind, dann könnte das doch möglicherweise auch zu Problemen führen.
Hat das mit Pin 7 hier schon mal jemand selber erfolgreich durchgeführt? Oder ist das eher Legende, von jemandem, der es von jemandem gehört hat?
vor 5 Minuten schrieb WolfA:
Wahrscheinlich reicht es kurz vor dem Ausschalten der Zündung.
Der Code sollte keine Rolle mehr spielen, wenn das Motorsteuergerät entsperrt ist (und bleibt). Dann müsste es auch ohne Transponder-Chip im Schlüssel gehen. Das Anlernen ist dann nur noch für die ZV nötig.
Aber warum sollte Citroen eine solche, "mechanische" Möglichkeit schaffen, das MSG dauerhaft zu entsperren? Denn eine dauerhafte Entsperrungsmöglichkeit des MSG muss mit Absicht oder als Bug geschaffen worden sein.
Sprich, die Dauerhafte Entsperrung muss im Speicher des MSG dann hinterlegt sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Gerade eben schrieb WolfA:
Nicht unbedingt.
Das Steuergerät bekommt beim Einschalten der Zündung einen codierten Entsperr-Befehl, der natürlich nur mit dem passenden Code funktioniert. Und beim Abschalten der Zündung gibt es einen Sperr-Befehl, der nicht codiert ist. Wenn man diesen unterbindet, bleibt die Sperre aufgehoben.
Es wäre sicherer, wenn das bereits entsperrte Gerät wieder sperrt, sobald es einen Entsperr-Befehl mit dem falschen Code bekommt. Darauf hat man wohl verzichtet. Letztlich sollte die WFS ein Verkaufsargument sein, dass bei der Entwicklung und Herstellung wenig Geld kostet.
...und genau deshalb hätte ich das Entsperrungsflag als normale Variable im RAM gelassen und nicht ins EEprom oder Flash geschrieben. In diesem, unaufwendigeren Fall wäre nach dem nächsten Einschalten wieder alles auf Gesperrt gesetzt.
Aber, die wichtigste Frage bleibt: Hat diese Prozedur mit Pin 7 hier schon mal jemand persönlich erfolgreich durchgeführt?
Ja. Und auch, wenn durch einen Wackelkontakt oder eine schwächelnde Lichtmaschine kurz der Saft fehlt.
Läuft da überhaupt eine Software auf einer CPU oder ist das alles mit Logikfunktionen gelöst?
Fragen über Fragen. Eine Logik kann sich jedenfalls nichts dauerhaft merken. Also auch nicht eine permanente Freischaltung.
vor 2 Stunden schrieb WolfA:
Ich, ich dachte das wäre klar. 4 oder 5 mal. Dazu kommt ein weiteres Forumsmitglied mit mindestens einem Wagen.
Bearbeitet von TorstenX1
Übrigens, vor Jahren hab ich an der Stelle noch geübt und alle 3 Drähte, die bei einem V6 vom Texton Richtung Motorsteuerung gehen, gekappt. Der Ergebnis hat Matgom in einem anderen Thread exact beschrieben:
vor 9 Stunden schrieb matgom:
Übrigens, seit 3 Jahren hat mein Xantia nach dem damaligen abstellen für 15min die Eigenheit, das die Wegfahrsperrenlampe bis 20 sec nach dem einschalten der Zündung blinkt, zusammen mit dem Warnsummer im Dauerton. Starten läßt sich der Wagen trotzdem sofort.
Und der Kabelbaum des Empfängers muss in Bezug auf "Pin 7" nicht bearbeitet werden?
Warum möchtest du das machen ? Ich sah bislang keine Notwendigkeit dafür und habe es entsprechend nie gemacht.
Wenn man ein entsperrtes Steuergerät in einen anderen Xantia baut, der noch Pin 7 hat, sperrt der dann nicht beim ersten Abschalten der Zündung?
Ja, genau an diese Möglichkeit hatte ich auch gedacht. Gut das Torsten das ausschließt.
Danke, für mich ist damit dann alles geklärt.
vor 7 Minuten schrieb AndreasRS:
Genau das passiert. Ist mir einmal durch Doofheit passiert, und HDI-JUNKIE berichtete vor kurzem in seinem Wastegate-Thread auch von dieser Erfahrung.
vor 4 Minuten schrieb WolfA:
Nein, siehe oben ! Das Steuergerät wird gesperrt über Pin 7 !
Also den Pin 7 im neuen Xantia (= "Empfänger"- Xantia) doch auch trennen!
Da hatten wir uns dann wohl missverstsnden.
