C6 Belegungsplan Tür vorne links
CitroënKrämer
hat jemand für den C6 den Belegungsplan der Kabel für die vordere linke Tür ?
Leider macht meine Tür Faxen und haben herausgefunden das ein Kabel der Übeltäter ist.
vor 2 Stunden schrieb CitroënKrämer:
1. Fast alle Original-Reparaturanleitungen und Schaltpläne findet man bei
http://c6owners.org/C6_Error_Codes.php
anmelden etc. - dann Technische Dokumente - scrollen bis technische Leitfäden und auswählen und herunterladen
mit Google-Chrom ggfs. übersetzen - die PDF bleiben englisch
2. Im englischen Forum https://frenchcarforum.co.uk/forum/index.php erhalten Forumsmitglieder, welche gespendet haben aus der kostenpflichtigen Service Hotline entsprechende Unterlagen bereit gestellt und es gibt Auflistungen der Bauteilenummern.
3. Auf einem geeigneten PC DocBackUp und SEDREBackUp  2013 installieren
CitroënKrämer
Super Dankeschön, dann versuche ich das 🙂
CitroënKrämer
vor 2 Stunden schrieb cit-rotti:
Du hast das nicht zufällig schneller parat ?
bis ich mich da durchgesucht habe 😕
CitroënKrämer
Also iwie klappt das nicht so wie ich mir das wünsche, bin also immer noch auf der Suche nach einem Schaltplan
vor 19 Stunden schrieb CitroënKrämer:
Schaltpläne so wie früher gibt es schon lange nicht mehr - um an den richtigen Schaltplan/Anleitungen zu kommen wird nicht nur das konkrete Modell (VIN: VF.....), sondern bei Citroen auch die Orga-Nr. (Herstellungsdatum) benötigt und dann natürlich der Bereich. Wobei noch auf Bauteile, Kabelbäume und Querverbindungen zu achten ist.
Dort gibt es auch keine Bezeichnungen, sondern die Bauteile haben Nummern-Codes und die Kabelfarben sind sehr selten brauchbar - auf den Kabeln sind aber Nummern aufgedruckt.
Ohne "durchsuchen" und vertiefen wird das nichts.
