Weißt du zufällig die ET für die Felgen. Ich suche ja welche für den C8, und der hat ET 27.
Jens
Ich glaube das scheitert schon am Lochkreis.
vor 17 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Hallo Jens,
nein, weiss ich leider nicht.
Gruss
Tom
Wenn es 108er Lochkreis ist, dann schon. Und das sagt das verlinkte pdf.
Schade, danke fürs Bemühen.
Jens
vor 6 Stunden schrieb Jensg:
Die Eurovans haben 5x98...
Ja, das weiß ich, der C8 ja ebenso. Nur haben die meistens 15" Felgen und die ET stimmt auch nicht. 15" Alus habe ich 8 Stück, nur eben keine 16". In meinen COC Papieren steh 7x16" ET 27, suche ich im Netz für den C8 16", dann kommt da oft 6,5" mit ET 35 usw. raus. Das Anschreiben an einen Anbieter gab leider eine Absage, nicht lieferbar, obwohl die Webseite es versprach. Ist ja nun nichts neues, sie waren aber so nett, auf meine Anfrage zu antworten.
Stahlfelgen gibts noch, ist eben nur der Notfall.
Ich suche noch ein Weilchen weiter.
Jens
Danke, wenn es die Ronal in Silber wirklich gibt, wird es die wohl werden. ET 37 sind 1cm mehr Breite, das müßte ja gehen, messe ich nach, die Karre ist eh gerade vollgeladen und eingefedert.
Stellt sich mir jetzt, ohne gesucht zu haben, die Frage, ob die 16" Felgen der ganzen anderen Eurovan 2 nicht auch ET 37 haben.
Morgen ist ja Sonntag, da stöbere ich ein wenig rum.
Und gebe das Ergebins dann bekannt.
Danke fürs Mitsuchen.
Jens
vor 23 Minuten schrieb Jensg:
Und diese Freigabe bezieht sich ausschließlich auf die Serienfelge. Zubehörfelgen haben immer ein Gutachten oder eine ABE aus dem die Verwendbarkeit hervorgeht, die Abmessungen können sich von Serienfelgen durchaus unterscheiden.
Danke, ich hoffte halt, im Forum hätte noch jemand welche ungenutzt rumliegen. Grund der Suche ist eigene Dappigkeit. Die Alus mit den alten Reifen waren zugestapelt, das originale ungenutzte Reserverad 16". Also dachte ich, die Alus müßten 16" haben und habe neue Reifen bestellt. Ätsch, irgend jemand hat die mal gegen 15" getauscht, die haben zwar RKDS Sensoren drin, die ich nicht brauche.
Klar, hätte die Reifen umtauschen können. Die Stahlfelgen sind eh verrostet, also lieber die alten Alus für Wintereifen und neuere für die Sommerreifen. Meine Eurovan 1 Alus haben nämlich keine Löcher fürs Auswuchten, und vermutlich kaum die nötige Traglast für den C8, wobei mein Scudo nach dem Eintragen der hinteren Rückbank mehr zulässiges Gesamtgewicht hatte als vorher. Da hat der nette Prüfer einfach die Achslasten addiert und die Kiste aufgelastet.
Jens
