Guten Abend die Profis!
Hätte ein anliegen was mich recht besorgt.
Hab einen gebrauchten Citroen C4 Cactus, der machte vor nem Monat ratternde geräusche wenn ich über Schlaglöcher fuhr, ab in die Werkstatt und è voila, Lenkgetriebe gehörte getauscht. Gesagt, getan. Nun seit ca 3 tagen sind wieder Geräusche vernehmbar, gleiche Region wie letztens [vorne Links] aber nicht mehr so laut wie damals. Wirklich recht leise und auch nur bei 10-20 kmh z.b rausfahren einer Einfahrt/Parkplatz wenn dort unebenheiten sind....hättet ihr einen Tipp was das ist? Ich will nicht wieder 600€ liegen lassen 🫠
Verhalten von Gas/Bremsen & Lenken - normal/ruhig
Falls hilft - n paar Eckdaten
Diesel
2016
99ps
Pendlerwagen - fahre ca 80km am Tag
Km Stand - 115T
Dankeschön😁
Das Lenkgetriebe ist sicherlich nicht wieder defekt. Möglicherweise sind aber Schrauben im Zusammenhang mit dem Lenkgetriebetausch nach einer gewissen Nutzung des Wagens lose.
Ich würde da einmal in die Werkstatt fahren mit der Bitte um Prüfung.
Auf jeden Fall noch einmal in die Werkstatt. Wenn es im Zusammenhang mit dem getauschten Lenkgetriebe steht, dann hat die Werkstatt nachzubessern.
