Heute ne böse Schlappe erlebt...
Ich wollte vorne neue Scheiben und Klötzer aufziehen,ging nicht.
Zur Ursache,der linke Bremssattel läßt sich nicht zurückstellen,obwohl ich das Werkzeud dafür benutzt habe,also womit man den Kolben dreht und drückt gleichzeitig.Einfach nichts zu wollen.Dabei habe ich mir richtig mühe gegeben,Sattel und Halter lackiert damit es gut aussieht,alle relevanten Gewinde nachgeschnitten,alls neu gefettet wie Führungsbolzen und Führung für die Klötzer.
Aber der Sattel,bzw. der Kolben ging einfach nicht zurück zu stellen.Mir blieb nichts weiter übrig die alten Bremsen wieder einzubauen,Mist.Neue Sättel sind schon bestellt über Bandel (habe da schon die hinteren Sättel vor 2 Jahren gekauft/eingebaut).Eine Sache ist mir beim Suchen der Sättel aufgefallen.Bei Zubehör kommen für die Vorderachse Führungsschienen für die Klötzer,diese sind bei mir aber nicht verbaut,hat da etwa jemand geschludert?
Dann wollte ich noch neue Schrauben für den Halter mit kaufen,im ganzen Netz nix zu finden,keine Chance,auch bei Ersatzteile-Profi nicht.
Kann mir jemand sagen ob die Führungsschienen für die Klötzer rein gehören oder nicht?
Hast Du beachtet daß die Drehrichtung bei den beiden Sätteln unterschiedlich ist? Es ist ein kleiner Pfeil im Gehäuse eingegossen der die korrekte Drehrichtung angibt.
Ja,der Kolben läßt sich weder in die eine,noch die andere Richtung drehen.Ich habe auch beide Spindeln versucht,also die für rechts und links.Ich habe mir vor Jahren,glaube über 10 Jahre her,einen Koffer extra dafür gekauft wo so ziemlich alle Adapter drin sind.Beim Vorgänger funzte es ja auch wunderbar,auch C5,aber Benziner.
Ich habe vom Benziner noch Überholte Sättel da,aber die passen leider nicht.Und mit Rep. Satz wollte ich nicht anfangen,da komplette Sättel nun auch nicht sooo teuer sind.Ich werde aber die alten Sättel zerlegen und vieleicht lohnt eine Überholung wie bei den Sätteln vom Benziner.
Am 27.4.2024 um 21:33 schrieb bx-basis:
Bei meinen letzten NEUEN Sattel der sage und schreibe 1 Jahr gehalten hatte. Musste ich auf der Beifahrerseite den Kolben entgegen der Pfeilrichtung drehen. Da war mir dann alles klar.
Hab dann über Post nen AT Sattel geordert und keine Probleme mehr gehabt.
