Hallo liebe Forumgemeinde. Ich bin neuer Besitzer eines Citroën C4 BJ 2021; FeelPack. In meinen Außenspiegeln auf beiden Seiten sehe ich unten Lampen mit LED. Deutlich sichtbar. Leider ohne Funktion. Ich habe in den Einstellungen soweit alles eingestellt, laut Bedienungsanleitung. Kann mir jemand beantworten, ob diese Funktion für das o.g. Fahrzeug mit der Ausstattung gar nicht vorhanden ist. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
vielen Dank schon jetzt.
Sven Li
Ist an dem Fahrzeug ein Anhängerzug+E-Satz nachgerüstet worden?
Ich habe das einmal an meinem Shine von 2022 durchgespielt. Das Licht scheint mir an die Innenbeleuchtung gekoppelt. Der Schalter oben in der Dachkonsole muß in der Mittelstellung sein. Die "Einstiegsbeleuchtung" im Menü ist bei mir aus (vielleicht einmal ausprobieren). Die schaltet m.E. auch nur die Scheinwerfer an. Der Lichtsensor hat keinen Einfluß. Diese LEDs im Rückspiegel gehen auch bei hellem Tageslicht an.
In der Preisliste von 2022 wird dieses Licht nicht erwähnt. Weder bei der Serienausstattung der verschiedenen Stufen noch bei der Ausstattung gegen Aufpreis.
Vielen Dank für die beiden Antworten. Nein, eine Anhängervorrichtung ist nicht verbaut. Ja. Das Licht ist an die Innenbeleuchtung gekoppelt. Alles schon ausprobiert. Licht steht auf Automatik, Einstiegsbeleuchtung ist aktiviert und deaktiviert getestet worden. In der Bedienungsanleitung ist die Funktion angegeben und erläutert. Eigenartig. Naja. Trotzdem vielen Dank.
Hast Du auch einmal die Beifahrerseite geprüft? Wenn es da brennt, ist vielleicht auf der Fahrerseite etwas defekt. Wenn es da auch nicht brennt, wäre es die Frage an die anderen Feel Pack Fahrer, wie es da aussieht.
