C25 Einspritzpumpe
ACCM Gerhard Trosien
Die Roto/Lucas-ESP beim C25/J5 ist mit 3 Schrauben befestigt und gegen Verdrehen gesichert:
die beiden oberen sind Muttern SW 13
die untere, total versteckte, ist außen rund, wenn ich mit Taschenlampe und Spiegel nachschaue, wird mir eine Schraube mit Innensechskant suggeriert. Richtig?
Nur: welche Größe? In meinem Werkzeugfundus, der ausreicht, um D-Modelle, 2CV zu zerlegen, findet sich nichts, was zu passen scheint.
Hat jemand eine ID?
Inbus mit SW 6mm, Standardschraube. Möglicherweise schon vermurkst von früheren Schraubereien. Hat mich am CX schon mal 2 Stunden gekostet die zu lösen...
Bei vernudelten Inbus mal mit Torx versuchen, die lassen sich mit dem Hammer in den Inbus schlagen und dann geht das meistens auch auf.
Jens
