hat zufällig jemand den Vertriebsweg dieser Manchette.
Sie teilbar und wird anschließend verklebt.
Würde die gerne jetzt bei meinem ausprobieren
Bearbeitet von uwekolb
Kann ich nicht empfehlen. Vor Jahren mal ausprobiert, die haben
kein halbes Jahr gehalten. Es gab früher mal welche, die wurden an
der Nahtstelle verschraubt, das ging ganz gut. Ich habe mir bei meinem
einen Spreizer besorgt und weiche Manschetten, das geht echt gut.
LG
Hey Uwe ... gibts von Triscan zB: https://www.amazon.de/Antriebswellenmanschette-Achsmanschette-Klebemanschette-Universalmanschette-Universalachsmanschette/dp/B00DACZ49M
Das hat mich einmal über den Urlaub gerettet, war danach aber ziemlich schnell wieder undicht. Insg. hat es vielleicht 5000-6000km gehalten. Ich fand die Kleberei  ohne Bühne ziemlich fummelig hatte danach tagelang schwarze Finger und würde es nicht nochmal machen. Dann lieber einmal die Welle raus und alles korrekt machen ... Achtung, beim C5 III lässt sich das Gelenk nicht bei allen Wellen radseitig trennen. Kommt auf den Hersteller an.
vor 15 Stunden schrieb Koelner:
Das erklärt dann auch, warum es bei meinem nicht ging. Ich dachte
auch erst, ich könnte den so abziehen, ging aber nicht. Ich konnte
aber auch nicht sehen, wodurch der gehalten wird. Und bevor man
was kaputt macht, habe ich es dann mit dem Spreizer gemacht.
vor einer Stunde schrieb robi64:
Welle muss raus in dem Fall, Getriebeseitig kannst du sie dann teilen.
vor 19 Stunden schrieb Koelner:
das gilt auch für den C6
vor 3 Stunden schrieb Koelner:
Mit den weichen Manschetten ging es so im eingebauten Zustand sehr gut.
Die Originalen sind dafür zu hart. Ich glaube nicht, dass die Weichen in
der Haltbarkeit schlechter sind, da sollte die Flexibilität eher noch von
Vorteil sein. Ich werde sehen ....
vor 21 Stunden schrieb Koelner:
Nach meinem Kenntnisstand gilt das für Wellen von GKN.
Gruß Jens
