vor einigen Wochen habe ich die Klimaanlage von meinem Dicken befüllen lassen. Nun ist sie wieder leer.
Das Leck sieht so aus:
Entweder ist einer der beiden Schläuche undicht oder es kommt vom Kondensator und ist durch den Wasserkühler gesabbert. Wie kann ich das Leck mit erweitern „Hausmitteln“ eingrenzen? Und ja, die Anlage hat den Vakuumtest überstanden. Morgen werde ich erst mal die Frontmaske und die Ventilatoren ausbauen und schauen, ob der Kondensator auch so schön leuchtet.
Gruß Jens
am besten - die Anlage unter Druck setzen (Stickstoff mit anteilig H2) und einer Spürsonde das System abfahren.  Den Bereich hast du ja schon ;)
baustromverteiler
Bei mir war's der Klima Kondensator, der ist nur so davongebröselt. Mit dem neuen Kondensator hat's dann ein Jahr später  dann die kurze Kältemitteleitung zwischen Kompressor und Kondensator zerlegt ...
Ist "Steinschlag" nicht der größte Verursacher von Leckagen in dieser Umgebung oder schützt das Lüftergehäuse hier den Kondensator?
Es ist eher Spritzwasser, Salz, Laub und Dreck was dann zu massiver Korrosion führt. Nicht selten sind die Anschlußflansche ebenfalls stark korrodiert und dichten nicht mehr ab. Neben dem Kondensator müssen daher auch oft die Leitungen ersetzt werden.
Könnte auch Steinschlag am Klimakühler sein?
vor 24 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Klar. Aber Korrosionsschäden sieht man deutlich häufiger.
Es ist mittlerweile unanständig teuer geworden die Klima warten zu lassen.Da ich alles neu gemacht hatte mußte ein kompletter Service gemacht werden und ich glaube 820g R134a , ca 200€ , eine Befüllung mit Klimafreundlichen LPG 2€ 😉
vor 23 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Wie wiegst du das LPG ab?
Mit einer Waage , mein Nachbar hat da so eine Anlage .
So schön wie das Kontrastmittel verteilt ist, kommt das wohl von vorn vom Kondensator.
Das werde ich heute Abend wissen. Allerdings ist der Kondensator vielleicht 3 Jahre alt. Verrottet sollte er noch nicht sein aber vielleicht ein Durchschuss.
Gruß Jens
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
Kondensator
Nein, es ist der Schlauch, den @baustromverteiler auch schon ersetzt hat.
Im Spiegel sieht man die Gasblasen. Ein Hoch auf meinen Sohn. Er hat den Anschluss besorgt und schnell einen Schlüssel für das Ventil gebaut.
Schönen Dank Euch allen fürs Mitdenken.
Gruß Jens
