Scheibenwischwasserdüsen (oderwiedasheißt) einstellen
Werte Cit-fahrende,
Scheibenwischer gehen wieder; aber der Strahl, der aus diesen Düsen von der Motorhaube kommt, ist etwas schwach auf der Brust. Der linke Strahl kommt eben mal bis zur Hälfte der Scheibe und der rechte schafft es ein klein wenig mehr.
Da der Citroen keine Prostata hat, die Frage an euch, wo und wie ich den Strahl der beiden etwas zielgerichteter einstellen (lassen) kann.
Ich war eben draußen am C5 und hab mit einer Nadel versucht, da irgendwas zu verstellen; aber das is ja Citroen und hey: so einfach geht das hier natürlich nicht.
Hat jemand einen Zauberstab zur Hand oder eine ganz einfache Erklärung, wie das zu bewerkstelligen ist?
Ich danke euch!
Grüße,
Thomas
vor 35 Minuten schrieb hotrats:
C5
Schau auf der Beifahrerseite neben der Federzylinderbefestigung unter die Kunststoffabdeckung. Da liegt die Wischwasserleitung als Wellschlauch. Dieser bricht gerne.
Gruß Jens
Hallo Jens,
wenn ich nun wüsste, wo (und vor allem was) eine Federzylinderbefestigung ist, dann könnte ich da tatsächlich mal nachschauen. Ist die im Innenraum oder im Motorraum? Und glaubst du tatsächlich, dass diese gebrochen ist; obwohl doch noch Wasser kommt??
Hier:
Oben an der Motorhaube kommt der Schauch unter der Abdeckung heraus.
Gruß Jens
Danke, @Jens 🙂
Nur: wie soll ich den auf Bruch o.ä. untersuchen?
vor 18 Stunden schrieb hotrats:
Das geht bei Fächerdüsen (verbaut seit Ende der 90er bei fast allen Herstellern) nicht mehr.
vor 17 Stunden schrieb hotrats:
Einfach die Abdeckung abnehmen, Wischwasserpumpe betätigen und schauen, ob es dort feucht wird. 🤓
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb Koelner:
Manche kann man von außen mit einem Schlitzschraubendreher verstellen. Die eigentliche Fächerdüse ist dann "schwenkbar".
Bei mir das gleiche. Beifahrerseite spritzt ins Sichtfeld und Fahrerseite bei 100km/h im unteren Bereich. Leitungen sind dicht bei mir. Kann die Pumpe auf die Jahre hin schwächer werden?
Ja, die Pumpe kann nachlassen.
Ich hab das mal machen lassen..
Der Schlauch hatte einen Riss, der mit einem neuen Schlauchstück ersetzt wurde.
Nu gehta wieder...
Ebenso können die Düsen auch zukalken oder sich anderweitig zusetzen.
Jens
Hatte ich auch bei etwa 70.00 Km Laufleistung. Düse vom Schlauch getrennt, mit Pressluft behandelt und schon ging es wieder .
Am 30.4.2024 um 19:56 schrieb jens-thomas:
Hier:
Bei der Gelegenheit: sollte ein solcher Rostbefall wie auf der rechten radseitigen Kugel zu sehen, (sofort) behandelt werden? Drahtbürste und Silberbronze? (pflegte mein alter Herr zu sagen 😉)
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
sofort
Ich halte das für absolut unkritisch.
Gruß Jens
vor 5 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Sagte mein Zahnarzt auch, als er die ersten Ablagerungen von Zahnschmelz sah 😄
Angesichts der jetzt schon vorhandenen Knappheit an den SLim-Kugeln wäre doch eine Anti-Korrosionsbehandlung  nicht verkehrt, oder?
Hat jemand einen Vorschlag, wie und womit man das im eingebauten Zustand am besten macht? Meine Kugeln sehen noch ein wenig "besser" aus, möchte trotzdem ein wenig gegensteuern ...
Danke.
Bearbeitet von DerSchweber
Ja,erst mal ordentlich reinigen (Motorwäsche) und dann mit Motorplast von Koch Chemie einsprühenden ganzen Motorraum.
Damit hast du eine Grundlage für die nächsten Jahre.
Das habe ich beim Nachbar seinen 7 Jahre alten Corsa gemachter und die Werkstatt sind begeistert.
Google mal nach Motorplast Koch Chemie und schaue Videos an...
