On 5/1/2024 at 9:48 PM, marinkoc6 said:
Evtl Sicherung dazu überprüfen..
Muss nicht defekt sein aber angekokelt am Kontakt könnte auch Probleme verursachen..
Grüße Marinkoc6 ExC5II-Fahrer
Das wars bei mir, ich weiß nur nicht mehr welcher Kontakt am BSM es war. Ich musste jedenfalls über einige Umwege im Netz den richtigen Crimpkontakt finden, wechseln und habe dann vorsorglich alle Kontakte dort mit Leitsilber behandelt. Es fing bei mir an mit geht, geht manchmal nicht oder mit draufhauen auf das Abdeckplastik, was dann wieder für Kontakt sorgte.
Also ist pragmatische Ursachenforschung angesagt.
Bearbeitet von XMMikel
Ich hab mir ne komplett neue BSM gekauft, ich werd mal nicht erwähnen was sin scheiss kostet. Ich hoffe, dass nach dem Einbau alles wieder normal ist. War gestern noch beim Diagnose Fuzzi der hat mit allen möglichen Programmen ausgelesen und jedesmal wurde das Kraftstoffpumpen Relais aufgeführt.
Die Benzinpumpe geht nach Zündung an nur ein paar Sekunden, baut Druck auf und geht dann eh erstmal wieder aus. Also nicht davon irritieren lassen.
am sicherungskasten kannst du das Relais überbrücken und dauerhaft Strom drauf geben, dann könntest so testen, ob’s daran liegt.
