ich bin auf der Suche nach einem "einfachen" Diagnosetool, um den Fehlerspeicher auszulesen und Fehler löschen zu können.
Der Hintergrund ist unser Peugeot 307CC, der ja technisch gesehen +/- ein aufgeschnittener C4 ist.
Bei dem Teil kommt immer wieder eine Fehlermeldung vom AGR-Ventil (Durchfluss momentan zu gering). Daran haben sich mittlerweile 3 Werkstätten die Zähne ausgebissen. Das AGR wurde mehrfach getauscht und funktioniert auch im Betrieb, Steuergerät wurde zur Ueberprüfung eingeschickt, Updates aufgespielt, Sekundärpumpe gecheckt, ... nichts hat bisher geholfen. Nach ca. 150-200km leuchtet die orangene Lampe im Tacho auf und der Fehler "Durchfluss gering" wird abgelegt. Mit der Fehlermeldung kommt ein ganz dezentes nerviges Ruckeln (berauf im 2. Gang bei Tempo 30). Sobald der Fehler gelöscht ist ist das Ruckeln weg. Die letzte Werkstatt glaubt mittlerweile an einen Fehler / Wackler im Kabelbaum - finanziell ist hier aber definitiv Feierabend.
Somit suche ich ein einfaches "Gerät" um den Fehler zu löschen -  jedesmal deswegen in der Werkstatt aufschlagen ist auch nicht schön.
Daten vom Wagen: erste Serie von 2004, 2.0l 16V Benziner mit 135PS, Van-Bus
Wenn jemand einen Tip für was passendes hat, wäre ich sehr dankbar über eine Antwort.
mfg Rene
Schon Torque mit Bluetooth ELM327 Dongle ausprobiert? Kostet so um die 5 €.
Danke für den Tip.
Ich habe mir ein Dongle bestellt und im Appstoer Torque Pro gefunden. Wenn das so einfach geht, bin ich und der Peugeot happy
vg Rene
vor 5 Stunden schrieb C3 picasso:
Torque Pro
kann auch schon die gratisversion.
Trotzdem eine super App.
  • 4 Monate später...
kleines Update:
Dongle mit Software hat 1a funktioniert beim 307. Fehler AGR konnte gelöscht werden. Wie zu erwarten kam der Fehler mehrfach und relativ schnell wieder. Kurz danach hat der Anlasser die Rente eingereicht, seltsamerweise ist seit dem Tausch des Starters der AGR Fehler nicht mehr aufgetaucht. Die Kiste ist echt ein Mysterium *gg*
vg Rene
  • 5 Monate später...
Am 1.5.2024 um 22:06 schrieb Dreher:
Ich hänge mich hier mal dran mit einer Frage: Kann man damit auch ABS-Fehler löschen? (Berlingo 1, 2007)
vor 27 Minuten schrieb Spantax:
Wenn Du einen ordentlichen Dongle kaufst und die richtige App nutzt schon.
Es gibt dazu einen Sammelthread:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/128692-obd2-interface-und-apps/
und jemand der Erfahrung mit Werkstatt und Dongle gemacht hat:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/168124-urea-abgassystem-starten-nicht-möglich/
Danke für den Hinweis! Habe mir daraufhin ein Vgate iCar pro bestellt, mal sehen ob es damit funktioniert!
Gruss Ralf
vor 10 Stunden schrieb Spantax:
Modellspezifisch, aber meistens werden keine ABS Fehler gelesen (und damit auch nicht gelöscht).
Eher was für Diagbox würd ich sagen.
Ok, habe es nun mit dem VGate iCar Pro versucht, komme damit aber nicht ins ABS-Steuergerät und kann den Fehler nicht löschen.
Am 20.3.2025 um 08:23 schrieb bulleryan:
Danke für den Link - ich vermute, es muss dann die "Full Chip" Version für über 100 € sein, und mit der abgespeckten 50 € Version wird's nicht funktionieren?
Hängt vom Fahrzeug, der Software und der Adapterversion ab ...
Müsste auch der China Clone für 2007er Fahrzeug können.
