Hallo Experten, mein GrandC4 Picasso I BJ 10/2010 verlangt nach einen neuen Klimakondensator.
Laut Citroen Service Backup wird da zwischen Klimakondensator mit und ohne "Zusatzklima" unterschieden, wie weiß ich ob in meinem eine solche Zusatzklima verbaut ist?
Erkennbar u. a. an den Bedienelementen für die zweite Reihe, ist hinten li.+re. eine digitale Anzeige mit Temperaturreglung vorhanden, hat das Fahrzeug einen zweiten Verdampfer (Zusatzklima).
Blöde Frage, heißt das, daß der große C4 dann zwei Klimaanlagen verbaut hat?
Vermutlich wurde das beim Facelift gestrichen, denn bei meinem sind "nur" jeweils ein Ausströhmer + ein Drehrad für die Lüfter-Stärke vorhanden. In der 2. und 3. Reihe.
vor 23 Stunden schrieb p1000:
Danke für die Info, meiner hat hinten nur eine manuelle Lüftungsverstellung, Lüftungsstärke und warm/kalt aber ohne Display..... also keine Zusatzklima wenn ich das richtig verstehe.
vor 12 Stunden schrieb andileibi1:
Korrekt.
