Ein nettes hallo .
Berlingo , Erstzul. 2010, 1.4 - 75 PS - 100500km . HSN / TSN  3001 / ABY   >>> Fehlercode P0030 und P0030-P .
Heute früh gestartet ( Motor kalt ) MKL geht an . Ausgelesen Fehlercode P0030 und P0030-P . beheizte Lambdasonde , 1. Zyl.Reihe , 1. Heizregelung , Fehlfunktion Stromkreis
Sichtkontrolle der Kabel und Stecker Lambdasonde - nichts auffälliges / Fehlercode gelöscht - los gefahren - kommt wieder . MKL bleibt an  . Dann bei Betriebstemperatur den Fehler gelöscht - MKL bliebt aus - habe bei laufendem Motor auch mal an den Kabeln hin und her gebogen , extra noch ne große Probefahrt gemacht , ausgelesen - kein FC .
Gehe ich richtig in der Annahme das die Lambdasonde defekt ist oder könnte die Ursache auch noch wo anders liegen ? Was mich auch etwas irritiert ist der P0030-P als zweiter Fehler .
Nette  Grüße Ronald
Nachtrag : der Motor läuft kalt und betr.warm ohne Probleme im Standgas , bei konstant versch. Drehzahlen und beschleunigt super .
Bearbeitet von Ronald B.
Vlt. hat ja mal jemand selbiges Problem .  Habe von der Lambdasonde die Heizung gemessen . Sind die beiden weißen Kabel . Dort sollten es 5 bis 6 Ohm sein wenn die Heizung ok ist . Es waren aber null Ohm . Also durch . Habe gleich beide LS erneuert . Wenn eine hin ist dauert es ja meist nicht lange bis die andere auch kommt .
