Hallo, neuerdings funktionieren meine Scheibenwischer oft nicht. Meist kurz nachdem ich den Motor gestartet habe. Kurioserweise kann ich manchmal auf die höchste Stufe schalten, aber die niedrigere Stufe oder Intervall funktionieren nicht. Auch das Runterdrücken des Hebels für einmaliges Wischen nicht. Nach einer Weile funktioniert es dann wieder. Echt problematisch, wenn man wie dieser Tage von Starkregen überrascht wird. Hat jemand solche Erfahrungen mit dem Cactus gemacht …..und kennt vielleicht die Ursache/Lösung? Danke und Grüße, Werner
Kenn von meinem Cactus bisher nur, daß beim Runterdrücken des Hebels bei Frost-Temperaturen der Wischer manchmal 2x wischt statt nur einmal. Hat er aber schon immer so gemacht.
Mal an die Diagbox hängen und im Fehlerlog schauen was so passiert ist.
Vielleicht Kommunikationsfehler. Wenn da nichts ist, ists vielleicht mechanisch oder ein Com2000 (die Lenkradeinheit) problem .
Klassisch ist vermutlich die + Kohle für die niedrige Geschwindigkeit im Motor schon ziemlich verschlissen, aber in der Elektronik (z.B. die Relais, welche den Motor ansteuern) kann noch viel versteckt sein.
