Der XM ruckelt sowohl beim beschleunigen, wie auch beim Gas wegnehmen im Drehzahlbereich von 1700-2100 Umdrehungen. Gibt es da übliche Ursachen?
Zündkerzen sind neue Eyquem drin,  auch 98 Oktan hat keine ernsthafte Änderung verursacht.
mein 2.0i 8V läuft deutlich ruhiger, nachdem ich die Zündkabel erneuert habe.
Dasselbe beim TCT, der auch eine neue Zündspule und ein neues Zündmodul bekommen hat. Der war vor allem beim sanften Beschleunigen etwas ruckelig.
Häufig stimmen die Werte der Temperaturgeber nicht mehr (Drosselklappe, Kühlmittel). Dadurch hatte ich beim TCT schlechten Motorlauf bei kalter Maschine und etwas Leistungsverlust.
@WolfA hat bei seinem 16V die Einspritzventile erneuert und erst dadurch einen ruhigen Motorlauf erreicht.
Primär: Zündmodul, Zündkabel ....würde ich als Fehlerursache betrachten.
M. Ferchaud
Ich würde ebenfalls auf das Zündmodul tippen - wenn das Ruckeln bis zur Quasi-Unfahrbarkeit schlimmer wird, ist es das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Also es ruckelt schon heftig. Ist aber bei höheren Drehzahlen nicht mehr zu spüren.
Zündmodul werde ich dann mal neu bestellen.
Das Gehäuse der Zündspule hat im Alter oft feine Risse, durch die Feuchtigkeit eindringt. Du kannst die Zündspule vorsichtig mit etwas Sprühnebel benetzen und hören, wie sich der Motorlauf verändert. Es soll die Lebensdauer der Zündspule erhöhen, wenn man sie mit etwas Abstand zum Motor montiert.
M. Ferchaud
vor 56 Minuten schrieb XM 2.1D:
Bei meinem war es zum Schluss bei allen Fahrzuständen… die Intensität schritt in relativ kurzer Zeit sehr schnell voran.
Erfahrungsgemäß verschlimmern sich Fehler im Hochspannungsteil deutlich bei feuchter Witterung. Wenn ich alle Steckkontakte geprüft / gereinigt habe besprühe ich, um Kabel, Stecker und Zündspule auszuschließen,  die Bauteile leicht mit einer Blumenspritze. Tritt dann keine Verschlechterung oder Ausfall ein liegt der Fehler meist woanders.
Bewährt hat sich auch bei völliger Dunkelheit nach Spannungsüberschlägen zu schauen und zu hören.
Bearbeitet von Joschko
