geräuschloses Radlagerspiel bei X2 hdi Limo vorne links
Hallo Gemeinde,
bei der Ursachenforschung für Klappern vorne re bei Überfahren von Bodenunebenheiten ( Ursache war Koppelstange, deren
Spiel aber nur auf der Hebebühne festellbar ) haben wir beträchtliches Radlagerspiel vorne links festgestellt.
Bisher hatte ich immer nur Radlagerdefekte mit Geräuschen, aber ohne Spiel.
Was könnte die Ursache sein ?
Auf jeden Fall ist Austausch angesagt, bequemlichkeitshalber evtl gleich ganzer Achsschenkel.
Wer was hat, (breite Spur !! ) bitte Angebote per PN.
Ich stelle das auch noch als Suche in den Teilemarkt.
mfg Citroklaus
Den sollte es doch komplett noch neu geben, oder?
Citroën 364643 ist NFP.
Warscheinlich nur noch im Freien Handel.
Es gibt im Zubehör sowohl Radlager als auch Radnaben.
Eben. Keine Achsschenkel.
vor 9 Minuten schrieb AndreasRS:
Gehen die kaputt? Ich habe noch keinen defekten Achsschenkel gehabt.
Können durchbrechen.
vor 2 Minuten schrieb Dr.Jones:
Das haben wir bisher noch nicht geschafft.
Gibt es Bilder davon, das ist massiver Stahl
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Du hattest doch geschrieben "den sollte es doch komplett noch neu geben..."
Es wurden schon mal die Gewinde für die Befestigung der Bremssättel vernichtet...
Am 5.5.2024 um 21:11 schrieb Citroklaus:
Unzureichend festgezogene Antriebswelle vielleicht.
vor 16 Stunden schrieb AndreasRS:
Ich meinte aber Nabe und Radlager. Das war etwas schlecht ausgedrückt.
vor 10 Stunden schrieb XM_Boris:
Hatte ich auch schon gedacht, aber dagegen spricht :
1. Beim letzten Radwechsel (November 2023) war da kein Spiel
2. Die Antriebswellenmutter ist mit Überwurfrosette und Splint gesichert.
Ich werde sie aber trotzdem demnächst überprüfen uund das Ergebnis hier bekannt geben.
mfg Klaus
vor 25 Minuten schrieb Citroklaus:
Für eine defekte ATW spricht:
- November 2023 ist Vergangenheit,
- Schwingungen entstehen seltenst in der Verschraubung, sondern im Zwischenlager und den Gelenken.
Deutliches Spiel in einem Radlager hatte ich dennoch schon einige Male, ohne daß weitere Teile defekt waren. Also einfach mal schauen.
Bearbeitet von TorstenX1
Der Themenstarter verweist auf "Radlagerspiel", also das Rad hat Spiel relativ zum Achsschenkel. Ohne Geräusche oder sonst was.  Die Antriebswelle hat außer ihrer Lagerung im Achsschenkel, also Radlager. damit m.E. nichts zu tun. Dann ist das Radlager wohl sauber verschlissen! Unzureichend angezogene Antriebswellenmuttern wären meine einzige Alternativdiagnose, auch wenn ursprünglich ordnungsgemäß angezogen und gesichert hat sich da vielleicht noch irgendwo irgendwas gesetzt. Also: Nachziehen mit vorgeschriebenem Drehmoment probieren. Ansonsten muss wohl jemand der die Ausstattung dafür hat ein neues Lager einpressen. Ein gebrauchter Achsschenkel mit fragwürdigen Lagern käme für mich nicht infrage, dem würde ich vor Einbau sowieso neue Lager verpassen.
Bearbeitet von Joschko
vor einer Stunde schrieb Joschko:
Das werden wir auch tun - es gieht nur darum, ein einbaufertiges Teil zur Verfügung zu haben, damit die Intervention am Fahrzeug schneller geht,
weil uns vor Ort keine Presse zur Verfügung steht.
mfg Klaus
vor 5 Stunden schrieb Citroklaus:
mfg Klaus
Wo ist denn vor Ort?
vor 14 Stunden schrieb Citroklaus:
Es geht auch ohne Presse, nämlich mit dem Radlager-Werkzeug BGS 67301. Meiner Meinung ist allerdings das inkludierte Axiallager etwas klein, ich empfehle ein Stück 51305 (25x52x18 mm).
Es geht *nicht* ohne eine Presse. Das Radlager ist *gepresst*.
  • Verwirrt 1
vor 8 Minuten schrieb St.Eve:
Es geht definitiv ohne Presse, wie Andreas schrieb. Es funktioniert auch mit preiswertem Standard-Radlagerwerkzeug. Wir haben das auch schon ein paar mal gemacht und es ist kein Hexenwerk. Mit der Presse ist es etwas komfortabler. Das Werkzeug sollte schon massiv ausgeführt sein, denn das Auspressen ist die eigentliche Herausforderung, bei der man schon mit heftiger Impulskraft😉 arbeiten muss.
Dann nennen wir das BGS-Werkzeug eben "tragbare Spindelpresse".
Ich habe die Arbeit mit dem genannten Werkzeug bereits praktiziert. Es sind für den Xantia passende Schalen dabei.
