geräuschloses Radlagerspiel bei X2 hdi Limo vorne links
Die Anschaffung hatte ich auch schon mal erwogen. Hab es aber nicht getan, weil ich mit BGS eine minderwertige Qualität verbinde und befürchte, daß das Werkzeug nach fünfmaligem Gebrauch verschlissen ist.
Gerade eben schrieb TorstenX1:
...und befürchte, daß das Werkzeug nach fünfmaligem Gebrauch verschlissen ist.
Einfach den Kaufpreis durch 5 Teilen und auf die Arbeit aufschlagen. ;)
Aber im Ernst, mir erscheint das Werkzeug brauchbar und ausreichend stabil. Abgesehen von dem mitgelieferten Axiallager, wie erwähnt.
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Das wären dann nur für den Werkzeugverschleiß rund 16,- Euro pro Radlager. Da ich das früher in einem anderen Betrieb für 20,- Euro insgesamt machen ließ, wäre das leider viel zu viel...
Ich habe dafür einen Chinakoffer der 50€ oder so gekostet hat. Habe damit schon mehr als 10 Radlager dieser Größe gewechselt und der Mist funktioniert immer noch...
Wie Xantist schon schrieb, haben wir mit dem BGS Werkzeug schon ein paar Radlager gewechselt. Die originale Gewindestange hat aber nicht so lange gehalten. Aber dafür gibt es ja einen Bernd.... Er hat eine andere besorgt, die bis heute hält.
vor 14 Minuten schrieb GuenniTCT:
Genau die war mir beim Betrachten des Koffers aufgefallen... wirkt wie die Baumarktdinger aus Butter-Käse-Legierung.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Wahrscheinlich dünn verzinkter St37, "allgemeiner Baustahl". Spöttisch auch als "St Stacheldraht" bezeichnet. Die China-Koffer für 50 Euro, die dem BGS Werkzeug auf den Fotos zum Verwechseln ähnlich sehen, können kaum schlechter sein. Womöglich selber Produzent.
Für mich als Hobbyschrauber, der so ein Werkzeug nur einmalig bis selten braucht, sind solche China-Teile aber ein Segen. Ich kann mir einen Bremskolbenrücksteller von Hazet für 150 Euro kaufen, der ist dann fast teurer als der Bremsenwechsel in der Profiwerkstatt, oder eine baugleiche Kopie für 15 Euro aus China. Die Funktioniert bei seltener Benutzung einwandfrei, ebenso wie diverse Absteckwerkzeuge für den Zahnriemenwechsel oder die Zange für Federschellen, an denen man sonst mit der Rohrzange verzweifeln kann. So meine Erfahrungen.
Müsste ich mit Schrauberei mein Geld verdienen und das Werkzeug täglich nutzen käme solcher Kram allerdings nicht in Frage. Ich stelle mir gerade vor, ich habe das Kundenfahrzeug auf der Bühne und die St37 Spindel von dem Ding verreckt. Tag gelaufen.
Bearbeitet von Joschko
vor 15 Stunden schrieb TorstenX1:
Nein, das ist ganz klar Chinesium. Da gehört eine Spindel mit Trapezgewinde rein.
Gruß Jens
BGS hat schon brauchbares Zeug. Hier taugt aber die Gewindespindel nix, wie Günni schon schrub. Lieber was besseres kaufen, wenn man vorhat, es mehr als dreimal zu verwenden. Feineres Gewinde, härterer Stahl.
Bearbeitet von schwinge
Dazu kommt dann noch ein mutmaßlich hohes Ausfallrisiko des Axiallagers.
Insgesamt nichts, um an Autos zu werkeln, die auf der Straße gebraucht werden. Und zu teuer sowieso...
Wir haben mit der Spindel "made bei Bernd" schon diverse Radlager gewechselt. Bis jetzt hält sie. Etwas Schmierung zwischendurch wirkt Wunder.
Auch wenn das nicht der zäheste Stahl sein sollte, die Dimension dürfte einiges wettmachen.
Rechts das mitgelieferte Axial-Lager (einreihig), links das nachgekaufte (zweireihig und fällt nicht auseinander).
So ist es natürlich erheblich einfacher und schneller.
Bearbeitet von AndreasRS
