Hallo! Nach der Reparatur des Gestänges für die Starterklappe meines GSA (Bj.82, c-matic) bekomme ich einfach keine vernünftige Choke-Einstellung mehr hin! Beim Betätigen der Starterklappe säuft der Motor immer ab... Kann mir jemand von Euch sagen, wie die Grundeinstellung der Starterklappe aussieht? Muß sie bei komplett eingeschobenem Starterzug ganz senkrecht stehen und bei gezogenem Choke ganz geschlossen sein, oder soll sie schon in Ruhestellung etwas geneigt sein...?
Choke gezogen: Starterklappe max. waagerechte Position
Choke eingeschoben: Starterklappe max. mögliche senkrechte Position.
Wie startest Du denn?
Bei gezogenem Choke kein Gas geben. Bei starker Kälte höchstens vor dem Starten 2-3mal hintereinander Gaspedal durchtreten, um das Gemisch anzufetten.
Wie macht sich denn die C-matic bei der Kälte? Ich hatte bei einem GS mit diesem Getriebe immer schlechten Kraftschluß bei kaltem Öl. Hat lange gedauert bis es besser wurde ( min. 5 KM )
Hallo Jörg!
Beim Starten habe ich den Choke immer voll gezogen und kein Gas gegeben. Das hat auch immer super funktioniert!
Allerdings habe ich dann festgestellt, daß die Starterklappe auch in Ruhestellung etwas geneigt war, das entsprechende Gestänge von einem Kabelbinder zusammengehalten wurde und der CO-Wert im Leerlauf mit etwa 0,1 viel zu niedrig lag...
Ich habe dann das Gestänge repariert, dabei die Ruhestellung der Starterklappe (senkrecht) berichtigt und den CO-Wert auf die im Handbuch als Maximalwert angegebenen 1,5% eingestellt.
Anscheinend habe ich dabei irgendwas verschlimmbessert... Jedenfalls klappt das mit dem Kaltstart jetzt eher bescheiden...
Wenigstens funktioniert die c-matic auch bei starker Kälte ziemlich gut. Das Öl ist übrigens ganz frisch. Allerdings gibt der dritte Gang einen nervig sägenden, Gesang von sich... War das bei Dir auch so?
Viele Grüße!
Kilian
Hm, Geräusche machen die GS-Getriebe alle ganz gern. Das Schaltgetriebe meines GS 1220 Club von 74 heult im 4. Gang auch bei bestimmten Drehzahlen.
Die c-matic meines ehemaligen GS war aber in allen Gängen sehr ruhig.
Da fällt mir ein, daß die Vergaser bei C-matic von den Schaltern abweichen. Vielleicht mußt Du wegen der Grundeinstellung doch noch mal Werksangaben irgendwo ausgraben. Hast Du Solex oder Weber-Vergaser?
Jörg
noch was: hast Du überprüft, ob die Starterklappe bei voll gezogenem Choke jetzt noch ganz schließt? Wenn nicht, könnte das den Start erschweren.
Hallo Kilian,
wenn mich nicht alles täuscht, hat Dein C-matic auch schon eine Leerlaufanhebung (elektrisch), damit beim Einlegen des ersten Ganges bei Kälte und gezogenem Choke der Wagen keine Hüpfer macht oder ausgeht (war so beim GS). Bitte mal überprüfen, ob da noch alles angeschlossen ist(Kabel) und ob der Unterdruckschlauch zum Verteiler noch richtig sitzt.
Bernhard
Hallo, Ihr beiden!
Vielen Dank für Eure Tips!
Die Leerlaufanhebung funktioniert übrigens einwandfrei. Ob die Starterklappe noch ganz schließt, werde ich noch überprüfen.
Wo zieht der Vergaser eigentlich die Luft her, wenn die Starterklappe geschlossen ist...?
Vielleicht geht mein CO-Gerät auch nicht mehr richtig und das Leerlaufgemisch ist doch zu fett...
Für den meinen Weber-Vergaser der letzten Baureihe habe ich außer dem CO-Wert leider keine Angaben zur Einstellung, da mein Werkstatthandbuch nicht entsprechend ergänzt und aktualisiert wurde. Hat jemand von Euch entsprechende Daten (Leerlaufdrehzahl, Grundeinstellung der Starterklappe...)?
Viele Grüße!
Kilian
Hallo Kilian,
ich hatte oben noch was vergessen: wenn Du den Choke voll ziehst, muß die Drosselklappe über das Chokegestänge wieder etwas geöffnet werden, damit noch etwas Luftgeschwindigkeit da ist, um das Benzin zu zerstäuben.
Bernhard
Hallo Bernhard!
Genau das war das Problem! Der Anschlußschlauch der entsprechenden Unterdruckdose fehlte... Und einige andere Dinge waren auch verstellt...
Danke für die vielen Tips!!!
Viele Grüße an alle und Guten Rutsch!
Kilian
