mathiasthommy
Hat einer von euch schon Mal zufällig die Schiebetüren beim C8 nachgestellt und hat da ein paar Tips zu?
Ja, ich erst vor ein paar Tagen. Oben den Führungsbügel kannst du nachstellen, der war bei mir ein wenig lose.
Nach unten ziehen an der Verschraubung führt die Tür dichter ans Chassis.
Untere Führung geht nur nach Abschrauben und Wegnehmen der zwei Kunststoffstöpsel zu verstellen. Fürs Anheben der Tür mußt du die Langlöcher ver'längern.
Die zwei, die oben nur noch wenig Blech haben, das habe ich einfach weggesägt, ein U statt dem O, das in der Mitte länger gfefeilt.
Jetzt passt die Tür wieder.
Zum Ausbau der unteren Führung muß du den Anschlagklotz abschrauben, ist TX 25 oder TX30, dann geht die Führung raus.
Wenn die Kunststoffeinsätze hin sind, oben fängt das an,
dann
9840871280 ist das Kunststoffteil unten in der B-Säule
904645 ist das Teil oben, wie beim Scudo
Jens
