cx 85 - Problem mit der Selbstnivellierung
Hallo
Das Auto nivelliert sich nicht, nachdem es belastet wird, aber es hebt und senkt sich durch Betätigung des Hebels.
Ist es eine schlechte Pumpe?
An der Pumpe liegt es vermutlich nicht, wenn die Höhenverstellung über den Verstellhebel klappt. Der wirkt auf die Höhenkorrektoren. Evtl. Ist die mechanische Verbindung zwischen Schwingarm und Höhenkorrektor nicht OK. Ist alles sauber und leichtgängig?
Das Gestänge vom Stabi zum Korrektor ist am Ende in einer Messingbuchse gelagert. Von festgegammelt bis fehlende Buchse habe ich da schon einiges gesehen was die Höhenkorrektur gestört hat.
Dieter Westendorf
...oder einfach mal sauber machen den Korrektor, und nicht nur von außen..
vor 18 Stunden schrieb erantomer:
Hallo
An der Pumpe liegt es mit Sicherheit nicht.
Aber es fehlen Detailangaben für eine genauere Eingrenzung:
Wird an beiden Achsen nicht geregelt?
Mit welchem Gewicht wurde belastet?
Wie lange wurde gewartet, um die Regulierung zu beobachten?
Ist die Federung weich?
