Der Picasso C4 2017 PureTech 110 zeigt keine Störungen aber den Code P2261 über OBD2
Ist das Tüv relevant ?
TurboCharger Bypass / Test seit letztem Löschen fehlgeschlagen und nicht abgeschlossen (Readiness code?)
Löschen muss aber vor mehr als einem Jahr gewesen sein ?!
Ich vermute da gibt es keine AU.
Der Lader hat eine Unterdruckdose mit Stange, die man von Hand hin und her schieben kann.
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Bei diesem Fehlercode gibt es ein Problem mit dem Elektroventil-Turbinenradentlastung, entweder irgendein Kabelbaum/Stecker Problem oder das Bauteil ist defekt/klemmt. Verbaut ist das Ventil seitlich am Ansaugrohr, zwischen dem Ladeluftkühler und der Drosselklappe, dieses Ventil lässt sich auch mit einem Bauteiletest ansteuern/prüfen.
Danke für die Hilfe.
Inzwischen hatte ich den Fehler, er war zweimal vermerkt, zunächst einzeln gelöscht. Einer blieb aber stehen. Dann habe ich "Alles löschen" gemacht und seitdem sind sie weg.
TÜV habe ich inzwischen auch ohne Mängel nur mit zwei Hinweisen:
- Tragbild Scheiben vorne ungleichmäßig
- Staubmanschette Koppelstange vorne links beschädigt.
