Ich habe einen Jumpy, Baujahr 2011, und seit einem Jahr gibt sporadisch ESP/ASR Fehler. Es passiert sehr selten, alle paar tausend Km. Bis jetzt 5 mal.
Das Auto geht auch in Notprogramm und man kommt nicht mehr weit (unter 1500 Umdrehungen).  Ausklammenrn der Batterie hilf nicht; das Auto bleibt im Notprogramm. In der Werkstatt lösschen sie die Fehlercodes, und das Auto geht wierder einwandfrei, bis zum nächsten mal. Es hat mich aber schon zweimal auf einer langen Reise erwischt, und das ist sehr ärgerlich.
Die vermutten womöglich ABS Steuergerät, oder BSI, aber vielleich auch was anderes. Da diese Teile sehr teuer sind habe ich sie bis jetzt, ohne eine klare Diagnose, nicht ersetzen lassen. Die ABS Sensoren wurden gereinigt und geprüft.
Ich selber habe auch versucht, mit zwei einfachen OBDII geräte die Fehlercodes zu loschen, ohne Erfolg.
Ich habe auch sporadish Airbag Fehler. Die bringen aber das auto nicht in Notprogramm.
Hat jemmand damit Erfahrung?
vor 5 Stunden schrieb Waldbrunnen:
Welche Fehlercode sind denn gespeichert?
Das letzte Mal War Ende März. Im Moment habe ich keine Fehlercodes.
Ich habe damals die nicht aufgeschrieben. Ich glaube es war P160A oder P160A1, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Als ich versucht habe, den Code zu löschen, hat das Gerät behauptet, dass es den erfolgreich gelöscht hat. Ein erneuter Scan zeigte den Code immer wieder.
Ausserdem, zeigte die Anzeige ESP/ASR Defekt.
Ich gehe davon aus dass in der Werkstatt mehr sehen (vielleich Zugriff auf verschiedene Steuergeräte). Die haben mir gesagt, dass die Verbindung zwieschen ABS-Steuergerät und BSI? oder vielleich BSM? Fehlerhaft ist. Aber wenn die Codes ersmal gelöscht sind, sehen sie nichts mehr, sodass sie wening Anhaltspunkte haben um die Ursache zu finden.
Der Fehler ist wieder aufgetreten, 5000km seit letztes Mal. Bei ruhiger Fahrt auf der Landstraße, gerade, 70kmh.
Ich habe mir einen Launch diagnosegerät von meiner Werkstatt geliehen. Es gibt mir diese Meldungen:
P16A0: Erkennung Start mit Öl nach Einstellung
P0215: Haupt-Relais. Schlechte Funktion des Relais, das Steuergerät wird nicht so versorgt wie gewünscht.
P0134: Beheizung der Lambda-Sonde. Offener Stromkreis oder Überstromstärke.
P0131: Lambdasonde Massenschluss.
U1208: Kommunikationsfehler mit dem Steuergerät oder mit dem Schnittstellen-Steuergerät des Antriebsstrangs. Ungültige Daten.
Die Fehler lassen sich mit dem Launch diagnosegerät löschen und ich kann weiterfahren.
Hat jemand einen Vorschlag, was die Ursache ist? Vielleich der Haupt-Relais? Ist der Haupt-Relais einer von denen im Sicherungskasten?
Offenbar ein sehr seltener Jumpy Benzin.
roman
