kann mir jemand ein Tip bitte geben wie ich den Schließzylinder bei einem 82'er Model Typ H hinten raus bekomme... ?
Bearbeitet von Madame H
Also, Griff außen abschrauben, 3x Kreuzschlitz, innen die Blechverkleidung des Schließmechanismus abbauen und den Splint an dem Griff entfernen, Griff incl. Schloss herausnehmen.
Dann ein mini Madenschraube im hinteren Bereich (Schlitzschraube) herausdrehen. Jetzt ist der Schließzylinder lose.... meist jedoch nicht weil im laufe der Jahre festgesetzt...
Zwischen dem Griff und dem Schließzylinder mit einem flachen Metallstück (Eisensägeblatt oder kleinen Schraubendrehen) den Schließzylinder heraushebeln. Den Splint im hinteren Bereich des Griffes nicht herausschlagen, der dient nur zur Fixierung des Zylinders....
Viel Glück !
Danke! Die Schlitzschraube hat mir Probleme bereitet, da die sich weder mit wd 40 lösen wollte sonst noch irgendwie! habs aber dank nun letzten Endes geschafft. merci
