Hallo, hat jemand einen Kühlwasservorwärmer von Calix (UMV) in einen Berlingo 1.9 Diesel montiert? Wo wurde der Heizer montiert? Wo und wie verbinde ich am sinnvollsten die Schläuche?
Danke vorab.
Armin
(Berlingo 1.9 D, DW8 bzw. WJZ)
habe im 2.1 eine elektrische Kühlwasservorwärmung. Diese ist direkt im Motorblock (Frostschutzstopfen ausbauen) eingebaut.
ducher
Da wird (wenn ich nicht irre der hintere) Froststopfen rausgenommen, mit Schläuchen ist da nichts nötig.
Es handelt sich bei diesem Vorwärmer um ein Universalgerät.
Das ist eigentlich ein Tauchsieder in einem eigenen Gehäuse/Vorratsbehälter.
Das erwärmte Kühlwasser soll durch die natürliche Thermik nach oben steigen und so langsam aber sicher den ganzen Kühlkreislauf vorwärmen. Da aber in einem Berlingo nicht besonders viel Platz ist und ich auch nicht genau weiss welcher Kühlkreislauf am günstigsten aufzuwärmen ist, hatte ich gehofft, dass es hier jemanden gibt, der dieses Gerät schon mal eingebaut hat. Vielleicht kann mir aber auch jemand erklären, welchen Kühlkreislauf ich am besten anzapfe/umleite. Es gibt da beim Berlingo einen "kleinen Kreislauf", der solange durch Thermoschalter "zugehalten" wird, bis das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Vielleicht sollte ich aber einfach noch eine 12V Wasserpumpe dazuschalten - wenn es eine Ausführung gibt, die die hohen Kühlwassertemperaturen übersteht.
Armin
webasto oder eberspächer haben solche pumpen.
roman
hast du das Universalgerät bereits oder gibt es keine fahrzeugspezifische Lösung? Evtl. mal bei Calix anfragen.
ducher
Das Teil wird üblicherweise in den "kleinen" Kreislauf eingebaut. Der Einbauort hängt von den Möglichkeiten ab. Eine Pumpe ist nicht erforderlich, durch die Thermik erfolgt ein Umlauf.
Ich würde das Ding, falls schon vorhanden, bei Ibeehhh verscheueren und mir einen Einbauheizer für den Froststopfen besorgen. Den passenden Typ findest Du bei Calix oder unter Defa.com, die Teile sind praktisch baugleich.
