welche Adern vom Steuergerät führen zu den Ventilen ? Klar, zwei Gelbe, aber welche ? Habe mehrere davon am "vorderen" Rechner. Habe schon mal gelesen, dass es der hintere oder auch mittlere Rechner ist. Bei mir aber definitiv der Vordere, hat zwei Stecker. Wollte mal LEDs dranhängen und der "üblichen" Störung auf den Grund gehen. Fehler-Speicher ist leer.
Schüss,
Clive.
Besten Dank!
Hab ich übers Wochenende was zu lesen. Da muss ich aber mal ganz genau nachschauen. Ich mein, so viele schwarze und weisse wie in der Tabelle beschrieben, hab ich gar nicht. Statt dessen viele andere Bunte.
Ma gucken...hoffentlich finde ich die PIN-Nummern.
Clive.
Ganz einfach Weisser Stecker Pin1 vorne und Pin2 hinten Pinbelegung steht auf den Steckern testen am besten mit Ohmmeter beide Ventile müssen um 4,8 OHm +- 0,2 haben ansonsten sind sie defekt wenn die Kabel in Ordnung sind.
Danke,
da guck ich am Wochenende mal nach...kann man die Ventile schon mal ausschliessen (hoffentlich).
Clive.
