Elektrische Fensterheber evtl für DS oder SM oder ... ? Vielleicht weiß es jemand? Sind zu verkaufen. --- Sind doch CX - frühe Modelle ...
Ich hatte vor ein paar Jahren beim Kauf meines CX die folgend abgebildeten elektrischen Fensterheber mit in der Teilekiste.
Für den CX sind sie definitiv nicht - dort sind Scheren verbaut.
Dank der nachfolgenden Hinweise hat sich rausgestellt, die Dinger sind doch vom CX frühe Modelle! ------------- merterhenz/     hat den entscheidenden Hinweis gegeben - die BASIS hat sie hier ohne Motor im Sortiment:
http://www.cx-basis.de/fensterheberschere-cx-vorne-links-el-6-80-ohne-motor-t-24464.html
Hier sind es nur zwei Hebearme.
Ich habe keine Ahnung, für welches Auto diese hier sind - vermute auch nur, das sie für DS oder SM sein könnten, da sie von einem Citroenfahrer stammen. Weiß jemand mehr?
Beide sind geprüft und funktionieren elektrisch und mechanisch.
Da ich keine Verwendung habe, gebe ich sie ab.
Bearbeitet von BX-CX-Driver
Korrektur/Ergänzung
Vom SM sind sie NICHT
vor 3 Minuten schrieb fantaweather:
Danke dir. Wieder etwas gelernt.
Ein DS-Auskenner online, der in diese Richtung aussagefähig ist? 🤔
Im DS gab es meines Wissens ab Werk keine elektrischen Fensterheber. Ob Chapron welche eingebaut hat entzieht sich allerdings meiner Kenntnis - da könnte ich es mir prinzipiell vorstellen.
Bearbeitet von id_ds
Ok. 🤔 Ich kenne mich eben leider mit beiden Autos nicht aus, daher das Angebot hier auf auf VERDACHT.
Aber irgendwie sehen die Dinger auch französisch  aus. 😉😄 Also die Bauart der Motoren. Auch die Plastikgleit-kugeln gleichen denen vom CX.
Na vielleicht erkennt ja noch jemand, wo die passen könnten.
Danke für's Erste!
Unsere DS 21 Super 5 hat Fensterkurbeln.
Es gab einmal für den GSA als Accessoires vordere elektrische FH. Vielleicht könnten die solche sein?
