Bluetooth Citroen C5 2011
Hallo
Kann mir jemand sagen wie man vom Handy Musik abspielen kann?
Danke 🤙
schwebepanzer
Ich versuche es mal, am Smartphone Bluetooth aktivieren, dann sollte das Multimediasystem selbiges erkennen und eine Koppelung veranlassen. Muss man am Smartphone auswählen. Wenn du dein  Smartphone schon zum Telefonieren gekoppelt hast, sollte es eh schon funktionieren. Am Radio Bluetooth auswählen. Ob das jetzt beim RT6, das du wohl verbaut haben wirst, genau so funktioniert, weiß ich allerdings nicht mehr genau.
Bearbeitet von schwebepanzer
Ob außer Freisprechen auch Streaming unterstützt wird, hängt vom Autoradio ab. Hier gibt es die Bedienungsanleitungen.
https://service.citroen.com/ACddb/index2.html
Streaming scheint nur mit dem CD-Radio ohne Navigation möglich zu sein.
Gibt es eine USB- und Aux-Buchse? Ein Bluetooth-Adapter wäre dann eine Alternative.
Bearbeitet von Ronald
streaming ist beim großen Navi ab RT6, circa 2012 möglich
Ja es handelt sich um das radio mit navi..
Ja usb und aux gibt es beides - Adapter ist also die einzige möglichkeit
vor 1 Stunde schrieb LadaNiva2131:
Ein FM-Transmitter oder Smarthphone direkt per Aux-Kabel ( Kopfhörerbuchse?)geht auch.
