Frage zu SMEG+ Bluetooth und System- Kartenupdates
vor 1 Minute schrieb Joshau Saliwoda:
ist es sehr schwierig die Funktion zu nutzen? findet sich ausreichend Information in der Betriebsanleitung dazu? Apple 7 und C5 Blue HDI 150 habe ich. Leider ist das Schlaufon immer ein wenig hochnäsig, wenn ich es verbinden will (wörtlich kriege ich die Meldung: "neues Gerät gefunden: Citroen").
LG JS
Um Apple CarPlay nutzen zu können musst du das iPhone via USB Kabel verbinden. Ohne geht es nicht. Dann müsste das smeg CarPlay direkt anzeigen bzw kannst du es dann im Menü auswählen.
geht das über die Buchse im Mittelfach (unter der Unterarmauflage)? LG JS
vor 28 Minuten schrieb Joshau Saliwoda:
Ja, genau. Das ist der einzige mögliche Anschluss.
Ich habe mich auch schon gefragt ob diese USB Buchse Grund meines Problems sein könnte.
Bearbeitet von philipp030
vor 6 Stunden schrieb philipp030:
Ich muss nochmal gucken wie alt die Karten tatsächlich sind.
Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Auch wenn der Vorbesitzer alle (oder nur die letzte) Versionen des Updates nicht genutzt/heruntergeladen hat, Du kommst jetzt an diese Versionen eh nicht mehr dran. CarPlay ist die bessere Alternative.
vor 4 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Ich nehme an, dass Du ein iPhone 7 meinst... Ja, das funktioniert gut , wie gesagt, das iPhone mit Hilfe des passenden Kabels an die USB-Buchse in der Mittelkonsole anschliessen.
Am 8.12.2024 um 11:48 schrieb philipp030:
"MENÜ"-> Navigation-> rotes Quadrat links (Sekundär Menü) -> Karten Konfiguration-> Karten-Info -> Europa-Karte -> Land auswählen und eine Info erscheint mit einer Nummer: 119 ist aktuell, außer 120 ( Q1/2023) für Italien, Frankreich, Spanien/Portugal, Benelux, Großbritannien und Deutschland
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/7464-nac-und-smeg-updates-datenbank/
Bearbeitet von Ronald
Am 18.5.2024 um 12:23 schrieb p1000:
Für den C5 III geht es um allgemeine Fehlfunktion vom SMEG, genauere Infos sind mir nicht bekannt.  Sind z. B. in der Garantiezeit Probleme aufgetreten, sollte/musste als erstes die Software aktualisiert werden, das war eine Grundvoraussetzung der Garantieabteilung.
Ob zu den Fehlfunktionen auch die beschriebenen Ton Aussetzer bei CarPlay Nutzung via USB Kabel gehören ist dir vermutlich leider nicht bekannt?
vor 2 Stunden schrieb philipp030:
Nein,.... eine genauere Erläuterung der "Allgemeinen Fehlfunktionen" gibt es leider nicht.
Am 17.5.2024 um 13:19 schrieb Ronald:
Smeg geht bis
6.4.A.R10 - 16/06/2017 (Warnung!)
6.3.D.R6 - 27/10/2016
6.3.C.R11 - 05/09/2016
Kann mir jemand sagen, wo ich die Version 6.3.D.R6 für das Smeg+ iV2 herunterladen kann? Irgendwie finde ich es auch im mittns-Forum nicht. Danke und Grüße
vor einer Stunde schrieb philipp030:
Version 6.3.D.R6
Hier ziemlich weit unten.
Gruß Jens
vor 14 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Da ist nur ein Link zu der neuesten, nicht empfohlenen Version 🤔. Oder übersehe ich etwas?
Nein ich habe übersehen, dass hinter dem Eintrag kein 🔗 ist.
Gruß Jens
Die Version 6.3.D.R6 bringt die Dashcam-Symbole und muss beim :) kalibriert werden Fehler F300. D. h. ferncodieren der Software und fernladen der Umgebung C5 beim :) .
vor 58 Minuten schrieb Ronald:
Ist das speziell beim C5 III so? Im Peugeot Forum ist davon nicht die Rede.
vor 18 Stunden schrieb philipp030:
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ja aber das Problem besteht doch nur wenn ich von 6.1 oder niedriger komme!? Ich habe bereits die Vorversion 6.3.C.R11 installiert. Oder verstehe ich das falsch?
Ich weiß nicht, ob bei der 2. "6.3" eine erneute Kalibrierung nötig ist. Ich hatte bei keinem Update eine Verbesserung festgestellt.
vor 4 Minuten schrieb Ronald:
Ich mache mir auch keine großen Hoffnungen, es scheint aber die einzige überhaupt bestehende Möglichkeit zu sein mein USB CarPlay Problem loszuwerden.
Du hattest also tatsächlich von einer 6.1 oder früheren Version auf 6.3.x geupdated als diese Ferncodierung notwendig war?
Ja, würde jetzt aber bei der 6.1 bleiben.
Am 13.12.2024 um 18:16 schrieb philipp030:
Ich habe das Update noch, aber es sind 900 MB.
Die Links führen nun auch zu 6.4.
mega.nz
https://www.digital-eliteboard.com/threads/support-blitzer-smeg-smeg-smeg-iv2-rt6-rt5-peugeot-citroen.472369/page-6#post-3617351
Am 16.12.2024 um 20:02 schrieb Ronald:
Hier scheint sich das 6.3.D.R6 Update zu verbergen: https://mega.nz/file/Vj5HSAiS#xm6lhSGRpqWUk53cGZDQCHt5HB6Zo68wK3nuzcd3Rbk
Oder hast du Ronald es noch auf einer Festplatte und könntest es mir per wetransfer oder dergl. zusenden?
Nachdem mein Problem weiter besteht bin ich über ein Angebot für ein gebrauchten Smeg+ aus dem gleichen Baujahr wie meines (Sep. 2016) gestolpert. Allerdings war es in einem Peugeot 208 verbaut. Laut Anzeige ist die "Fahrgestellnummer noch vorhanden, sodass einer Umprogrammierung nichts im Weg steht." Ich weiß nicht genau was das bedeutet. Hier ein Bild vom Gerät:
large.66c612f6-5fac-4bb6-8158-6fbd598abf
Wisst ihr ob das in meinem C5 III funktionsfähig wäre? Wahrscheinlich mit Anlernen via Diagbox und ggf. Fernladung beim Freundlichen? Wenn das grundsätzlich denkbar wäre würde ich es versuchen.
Danke und Grüße
Laut dieser Liste hat das Smeg E1 kein Navi. Ist das von dir so gewollt?
Gruß Jens
vor 43 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Nein, das ist nicht so gewollt. Danke für den Hinweis! Wobei, wenn CarPlay funktionieren würde bräuchte ich das interne Navi nicht.
Aber ich vermute dann mal, dass es nicht kompatibel ist.
