Hallo Berlingo Fahrer. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe einen Berlingo 1 Facelift. Ez 3/2007, 1,6 16 V, 109 Ps, 3001 und ABB, rund 160000 km........soweit die Daten......Also.....Auto abgestellt, nach 3 Std wollte ich ihn wieder starten....nix....Anlasser dreht, aber keine Anstalten das er anspringen will....Sicherungen alle ganz...Kein Benzindruck auf dem Sammelrohr....an dem Stecker der Kraftstoffpume am Unterboden (4 Pins), liegt nirgendswo Strom an.....also die kraftstoffpume wird nicht angesteuert. Das Doppelrelay, bzw Kraftstoffpumpenrelay habe ich nicht gefunden. Sollte laut Recherche in Fahrtrichtung links im Motorraum Nähe Sicherungskasten sein....Irgendjemand einen guten Tip ? Grüße an alle
Hat der eventuell einen Crash-Schalter? Falls ja prüfen ob der ausgelöst hat. Ich hatte mal einen Eurovan, der hatte im Stand über Nacht einen Federbruch vorne,  dabei hat der Crashschalter ausgelöst.
vor 23 Minuten schrieb SeppCx:
Hallo....Danke für den Tip.....aber der ist es auch nicht....ausgebaut und überbrückt.....keine Änderung.....Trotzdem Dankeschön
Da sollte doch der Sicherungskasten BSM im Motorraum sein.....da ist das Kraftstoffpumpenrelais integriert. Kann man nur die ganze Einheit tauschen. Am besten den Schaltplan organisieren und am Stecker das Kabel zur Pumpe messen. Wenn da Spannung zur BSM rauskommt, ist irgendwo ein Unterbruch im Kabel. Wenn da keine Spannung raus kommt, ist die BSM hin.
vor einer Stunde schrieb BX16V89:
Ok....jetzt müsste ich nur noch wissen welches Kabel das ist, das an die Pumpe geht....denn da gehen unzählige an und oder raus aus dem Kasten....und nach den Farben kann man(n) leider auch nicht gehen.....aber gut....vilt. kann mir ja jemand genau erklären (evtl mit Bild)...wo das Kabel ist das an die Pumpe geht....Dankeschön....
