C5II Nach Lüfterklappen Reperatur funktioniert die Regelung nicht mehr.
Ich habe da mal ein Problem...
Nach ausbau vom Amaturebrett und reperatur der Klappen
habe ich  den c5 wieder zusammen und er läuft auch, aber die Lüftung läuft nur noch auf einer Stufe und die Verstellung unten oben usw funktioniert auch nicht. Im Display wird alles angezeigt aber es passiert nichts. Es kommt nur lauwarme Luft auf Stufe drei denke ich.
Wo kann der Fehler liegen?
Nachdem ich Zeit hatte um die Lexia zu bemühen stellte sich heraus das keine Kommunikation zwischen Steuergerät und den unterschiedlichen Bauteilen zustande gekommen ist.
Also Klimabedienteil raus und der Stecker kommt mir entgegen. 🙄
Stecker rauf und meine kreative Reperatur funktioniert einwandfrei. 😊
