...bei meinem c8 durfte ich dieser tage die dritte scheinwerferlampe (abblendlicht) wechseln lassen...und das innerhalb eines jahres (defekte traten beidseitig im wechsel auf) ...
hat jemand eine schlüssige erklärung (evtl. lichtautomatik abschalten?)
Hallo Pete_c8,
das kann einige Ursachen haben, was mir spontan so einfaellt waere zum Beispiel:
- Beim Einsetzen der Lampen sind Fettreste des Fettes von den Fingern auf den Glaskoerpern, die sich dann eingebrannt haben.
- Billiglampen
- Undichter Scheinwerfer
Beim Lampenwechsel ist zu beachten: Immer paarweise wechseln. Lampen haben grundsaetzlich immer die gleiche Lebensdauer. Wenn die Linke sich verabschiedet, ist die Rechte nicht weit davon entfernt, das Gleiche zu tun...
Ich wuerde eh einen Wechsel spaetestens nach einem Jahr empfehlen. Der Glaskoerper sieht dann meisst schon etwas dunkler aus und laesst entsprechend weniger Licht durch.
Gruesse aus Hagen
Stefan
Hallo, prüfe doch mal die Spannung im Betrieb, bei Mercedes haben wir bei der C-Klasse zeitweise zu hohe Bordspannung, da gibt es als Abholfe einen Widerstand, der wieder normale Spannung herstellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube jenseits der 13,5 V nimmt die Lebensdauer rapide ab, bis dahin ist es in Ordnung. MfG Gasmann
Hatte auch oft Pech mit Birnen z.B. von ATU, die von Hella halten jetzt!
