der Motor meines HY läuft gefühlt nur auf drei Zylindern. Das macht er schon seit längerem und zwischendurch gibt es unerklärlicherweise Phasen, wo er schnurrt wie ein Kätzchen. Ich hatte mal die Zündkabel abgezogen, um den aussetzenden Zylinder einzugrenzen. Das schien Zylinder 2 zu sein. Kompression ist bei 10 bar, auch auf Zylinder 1. Ventile sind eingestellt.
Zündfunke kommt auf allen vier Kerzen an, wenn ich die Kerze ausbaue und sie gegen Masse lege. Die Kerzen sind alle vier etwas schwarz, weil der Motor halt oft mit Choke und dann auch nicht länger als 15 Minuten läuft. Wir hatten mal alle Kerzen getauscht, der Lauf blieb unrund.
Ich hatte versuchsweise Kerze 1 und 2 getauscht und plötzlich lief er rund. Am nächsten Tag dann wieder unrund. Ich bin leider nicht der systematische Sucher und erklären kann ich mir das Phänomen auch nicht wirklich. Vielleicht habt ihr eine Idee oder es ist ein typischer Fehler, der sich durch was auch immer beheben läßt.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Martin
Ein ganz heißer Kandidat sind die Isolatorröhrchen der Zündkerzenverlängerungen, falls noch nicht auf die langen Kerzenstecker umgerüstet wurde.
Gruß Thomas
Dem kann ich nur beipflichten! Die Isolatorrröhrchen haben tatsächlich ihren Sinn. Zieh mal die Verschlussstopfen von den Kabeln ab und schau dir bei absoluter Dunkelheit mal an, ob da Funkendurchschläge vom Kabel (bzw. Kabelanschluss/Verlängerung) an den Ventildeckel gehen. Hatte da zu Anfang vor der Erneuerung auch mal ein ziemlich aktives Funkemariechen zu Gast 🤓
LG, Bert
Danke für die Tips. Klingt plausibel. Im Dunkeln den Motor und die Funken testen werde ich der Nachbarschaft nicht zumuten :) Ich habe in der Tat noch die Röhrchen an den Zündkerzen. Zusätzlich habe ich noch größere Röhrchen in den Zündkerzenschächten.
Bert, erneuert hast du nur die Isolatorröhrchen? Oder machen längere Zündkerzenstecker mehr Sinn?
So, und wieder ein klein wenig schlauer geworden. Ihr meint die Isolationsröhrchen im Kerzenschacht und nicht die Zündkerzenverlängerung, die auch Isolationsröhrchen haben.
Ich würde definitiv gleich die langen Kerzenstecker empfehlen. Damit spart man sich die ganze Zündkerzenverlängerung und hat eine Baustelle weniger.
Gruß Thomas
Das scheint mir auch das Beste zu sein.
hast du zufällig eine Quelle? Bei den üblichen Verdächtigen finde ich nichts (Franzose, DS-net, Falk Lehmann)
Danke
Ich hab die drin: Bosch 0 356 100 030
aber vor 30 Jahren waren die nicht so teuer
und besser auch gleich ne 123 einbauen, dann ist Ruhe
Bearbeitet von Ansgars
ist so
Scheint tatsächlich im Moment mit den langen Steckern schwierig zu sein. Ich habe auch beim quer Suchen auf die Schnelle  nichts gefunden. Vielleicht auch mal bei den DS Händlern gucken. Da gab es die auch.
Gruß Thomas
Vielleicht kann Sascha May hier weiterhelfen ?
Grüße,
Reinhard
mit anderen Röhrchen - allerdings gebrauchten - änderte sich nichts.
Vorgestern beim Aufladen lief er als wenn nichts gewesen wäre. Beim Aufladen ein paar Tage vorher gabs wieder Geruckel und Fehlzündungen. Ich kam nicht mal den Trailer rauf.
Sascha und ich gucken noch mal drüber. Ich tippe im Moment eher auf einen Fehler im Bereich Zündverteiler/Kondensator. Aber es riecht auch ohne Choke nach zu fettem Gemisch.
Hast Du noch den konventionellen Verteiler, oder schon den 123 ?
Bei den alten gehen irgendwann die Kondensatoren durch. Zuerst läuft der Motor wenn er warm ist plötzlich unrund. Nach Abkühlen geht's dann wieder einige Zeit. Irgendwann sind dann die Wicklungen/Isolierungen durch und dann läuft er nur noch im Stand oder streikt ganz. Der Kondensator baut im Moment wenn der Unterbrecherkontakt schließt die Spannung der Zündspule schnellstmöglich ab. Ist der futsch, dann dauert das zu lange und somit kann die Zündung bei höheren Drehzahlen nicht mehr sauber arbeiten.
Der Kondensator kostet ein paar Eur und ist schnell getauscht.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Gruß Ingo
Danke.
ich habe noch den alten Verteiler. Bei mir läuft er von Beginn an unrund. Das ändert sich auch nicht, wenn er warm ist - was sehr selten vorkommt, weil er nur auf den Trailer und wieder runter muss. Vielleicht noch 150m zum Ort des Events. Manchmal lasse ich ihn 15 Minuten vor sich hin laufen, damit alles mal einigermaßen warm wird.
Den 123 baue ich nicht mehr ein. Irgendwann kommt da ein kleiner E Motor rein, der für meine Zwecke reicht.
Ich wollte einen neuen Kondensator kaufen. Meiner hat aber Laschen für Kanelschuhe an der Seite und oben drauf. Den habe ich beim Franzosen erst mal nicht gefunden. Ist das evtl ein anderer, nicht originaler Verteiler? Zwei Kabel gehen in den Verteiler mit den oben abgewinkelten Zungen, eins an Masse und das geschraubte Kabel zur Spule. Hat jemand vielleicht einen Tip oder Bezugsquelle? Danke und Gruß Martin
Seitdem ich den Kondensator auf dem Kieker habe, läuft der Motor wieder rund ;)
Der Kondensator hat zwei Anschlüsse, bzw. auch nur ein Kabel welches an den Unterbrecherkontakt (der ist wiederum mit der Zündspule verbunden. Das scheint bei Dir anders verdrahtet zu sein. Also in deem Verteiler ist der Unterbrecherkontakt, eine Seite liegt auf Masse/Gehäuse, die zweite hat einen Anschluss, der geht an eine isolierte Schraube im Gehäuse als Anschluss Kondensator und Zündspule.
Es könnte also,
1. Der Kondensator einen Schuss haben
2. Die Anschlüsse/Verkabelungen/
Kontakte lose oder schlecht sein. Reinigen und überprüfen. (Sieht so aus als hättest du das einen Wackelkontakt.
3. Die Masseverbindung nicht in Ordnung sein.
Viel Erfolg
Ingo
Habe gerade der Kondensator bei Citroworld gesehen. Sieht aus wie Deiner.
Kostet um die 12 Eur....
Herzlichen Dank - eine suuuper Betreuung! Ja, der Kondensator ist genau der Richtige. Ich werde meinem HY vorsichtshalber noch eine neue Zündspule gönnen. Aber erst nach dem Urlaub in der Bretagne - den Bauch mit Galette und Crêpes vollschlagen :)
Kerzengewinde noch gut?
Mach mal die Zündkabel und Stecker peinlich sauber oder neu.
Hab ich vor über 30 Jahren mit meinen original roten gemacht, danach nie Probleme. Dreck, Öl und Feuchtigkeit sind manchmal gute Leiter und schon funkt es, wo es garnicht soll.
Defekter Kondensator heißt: keine Funktion und nicht mal so mal so.
Ventil verbrand?
Danke für die vielen Tips.
Update: ich habe alle Kontakte, Stecker im Verteiler gesäubert und soweit nötig zusammengebogen. Seitdem läuft er von Beginn an wieder auf allen Töpfen.
Aber mittelfristig wird er gegen einen kleinen E Motor getauscht.
Die kurzen Strecken und Laufzeiten sind ja nix für den Motor.
  • 6 Monate später...
weils grad mal wieder akut wird und er letzte Woche normal lief und heute nur auf zwei Pötten. Ich habe einen lockeren Rotorfinger als mögliche Ursache ausgemacht. In der Verteilerkappe sind innen bei zwei Abnehmern Schleifspuren neben dem Kontakt. Ich wollte Kappe und Rotor bestellen. Aber welche Kappe und welchen Rotor brauche ich?? 🤔
der hier: Ducellier Verteilerkappe + Verteilerfinger Passend für Citroen DS
oder den hier: Ducellier Verteilerkappe Zündkabelabgang oben D216). Passend für ? Mich irritieren die Innendurchmesser. 1x 65mm, 1x 64mm auf Verteiler.
Für Tips wie immer dankbar.
Bearbeitet von XMbremi
Ich habe Verteilerfinger, Kondensator und Unterbrecher getauscht. Gebracht hat es nichts. Er läuft weiter auf zwei Pötten - oder hört sich zumindest so an. 😡Ich gehe noch mal einen Schritt zurück: Ventile, Kompression und Zündfunken testen.
Hast du mal die Zündkerzen angeschaut.
Ich gehe davon aus, dass diese schwarz verrußt sind, da du ja keine Strecken fährts und somit der Motor nie richtig warm wird.
Dann kann er schon mal nur auf zwei oder drei Töpfen laufen.
Wenn schwarz, dann reinigen und schauen ob er dann sauber läuft. Die Konsequenz wäre dann eben hin und wieder auch mal eine längere Fahrt zum Freibrennen der Zündkerzen...
VG Ingo
Bearbeitet von esele2010
Schreibfehler
Zündkerzen hatte ich vor dem letzten Start alle sauber gemacht. Klar waren die verrußt. Hat am unrunden Lauf nichts geändert. Bleibt erst mal nur die Verteilerkappe und vorher noch mal den Motor einstellen.
Die Ventile werden dann ebenfalls verrußt sein und könnten somit auch nicht dicht schließen. Dann wäre die Kompression auch reduziert.
Schraub mal ne Kerze raus oder nehm eine Kerze und steck sie nacheinander auf die Zündkabel 1 bis 4, Gewinde der Kerze an Masse halten und starken. Kannst du dann auf jedem Zündkabel einen vergleichbar guten Zündfunken erkennen? Wenn ja dann ist es nicht der Verteiler. Wenn nein kannst der Verteiler oder Kabel sein. Kabel durchwechseln und sehen ob der Fehler wandert, wenn ja ist es das Kabel.
Ich würde vorher die Ventile nicht neu einstellen. Wäre eventuell eine zusätzliche Fehlerquelle falls die Ventile jetzt verrußt sind, dann haben sie jetzt mehr Spiel.
Wie schaut den dein Vergaser aus? Welcher und wann zuletzt geprüft?
Halt mal beim Starten den Trichter am Vergaser zu, falls eine Düse verstopft ist, könnte das schon helfen. Oder läuft er besser wenn du den Trichter teilabdeckst? Dann stimmt das Gemisch nicht, Falschluft...  Beim Alukopf könnte er neben der Klappenwelle auch über den Schlauch zum Ventildeckel (Rückschlagventil) zuviel Luft bekommen...
ich sehe den Vergaser erst mal nicht im Fokus. Woran erkenne ich den Vergaser? Von so alter Technik habe ich keine Ahnung. Da der Motor aber mal ordentlich lief, tippe ich erst mal auf Zündung.
Aber ich lasse den Funken mal durch die Kabel wandern.
