Cx Doppelscheinwerfer
störtebecker
Hallo.
Ich hab mir über die Jahre diverse Doppelscheinwerfer zusammengesucht. Sie sind alle von der Serie 2. Da ich mir jetzt eine guten Satz zusammenbauen möchte, habe ich mal alles begutachtet. Ich habe gesehen das in allen Rahmen unterschiedliche Scheinwerfer Marken eingebaut sind. Teilweise Bosch, Siem oder Marchal. Welche sind die richtigen? Ich vermute mal das damals eingebaut wurde was da war. Aber, hat jemand unterlagen welche reingehören und wo man die bekommt?
Lg w
Schon mal gut, dass du die für die serie 2 einbaust. Die von der Serie 1  sehen im 2er grauslig aus, wie ja am halle 77 Turbo Gti zu sehen.
Da ist der schwarze Rahmen dann neben dem Grill in der Stosstange verschraubt.
Aber letztlich ja Geschmackssache. Hat man aber öfter gemacht damals, da aus S1 Schlachtern eher günstig verfügbar, wähend die 2er schon was kosteten.
Drin waren immer nur flache bis  leicht gewölbte Scheinwerfergläser und es gab verschiedene Hersteller.  Beim Serie 1 waren sie stärker gewölbt.
Aber: Willst du dir das mäßige Licht wirklich antun?. Gute originale Doppelkammerscheinwerfer mit Nightbreaker +100-200 sind weitaus besser.
War ja beider damaligen Doppelscheinwefer-Mania fast die Regel, gutes gegen schlechteres Licht einzutauschen.  Obwohl natürlich anders beworben.
Anders sah dass dann bei den Projektionsscheinwerfer-Kits später aus, sofern gute Qualität.
Gabs aber für den CX nie. Kann man aber vll. was stricken.
Fernost-Kits zu dem Thema sind dagegen ja bis heute fast immer ein Rückschritt zum Original, was die Ausleuchtung angeht.
Bau sie mal ein vor einer Restaurierung und schau ob du damit klar kommst.
Morette gibts wohl noch neu:
https://morette.com/products/citroen-cx?_pos=2&_sid=1c379c47d&_ss=
7-Zoll Einsätze gibts ja reichlich neu. Ist und bleibt aber eben Licht wie z.B.  vom Käfer bzw Golf I.
ABER:  Mit H4 LED würdest du die Original- Scheinwerfer in den Schatten stellen:
Allerdings haben nur H4 LED von Philips bzw. Osram in Verbindung  mit 7-zoll Reflektoren nur mit bestimmten E Nummern, meist Hella/Bosch,  die Freigabe dafür
Wenn, dann würde ich schauen, ob diese einzupassen sind.
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/ultinon-pro6000-led.html
Das sollte dann auch zulässig sein, denn z.B. Käfer, Golf I, Spitfire, TR6,  einige Jeep etc.  sind  damit legal unterwegs.
Dann glaubst du, vorher hattest du Moped-Licht. Hammer. Habs erst kürzlich beim Jeep meiner Schwester eingebaut. Die Begeisterung war groß.
Bearbeitet von Frank (F)
